楼主: dzfair
联想G470独显无CPU供电
发表于 2015-8-20 14:01:56 | 只看该作者 �
小芯片 都没有全新的,我一般都是买两个或三个防万一
发表于 2015-8-20 14:21:16 | 只看该作者 �
还是片子坏了 这个问题不太好修
发表于 2015-8-20 14:24:45 | 只看该作者 �
楼主很细心 我之前遇到了 先换的桥 最后还是芯片坏了
发表于 2015-9-5 11:21:37 | 只看该作者 �
修了一台  没搞定。。难修的机子
发表于 2015-9-5 11:27:10 | 只看该作者 �
95831还是要换一下试试看的
发表于 2015-9-5 12:04:14 | 只看该作者 �
CPU也烧坏了?
发表于 2015-9-6 13:32:06 | 只看该作者 �
开机0.35  CPU无供电 去掉24电阻 有供电  CPU已换 U1正常 Y2无断线 95831 已换  现在换桥能正常?给点建议 !
发表于 2016-11-10 08:34:14 | 只看该作者 �
dzfair 发表于 2015-8-2 09:28
到1A左右掉电,电压应该是全了,应该是在跑码。去掉内存不掉电,测试各个电压信号,基本上正常。无示波器, ...
为什么又会想到更换95831?电压都已经出来在跑码了?
发表于 2016-11-10 09:47:06 | 只看该作者 �
这种问题现在是难了很多
