查看: 27938|回复: 179
[笔记本]
ISL95831 CPU供电芯片,去掉24脚电阻的方法,不能完全断定芯片的好坏!!!
发表于 2014-6-30 20:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           SL95831   CPU供电芯片,去掉24脚电阻的方法,不能完全断定芯片的好坏,实战联想G470不出CPU供电的得出的结论!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
机型:联想G470
版号:LA-6751P
故障:不出CPU供电
时间:2014-6-30
先说结论,就是去掉24脚电阻,电压出来,三个电感,包括一个集成显卡供电,电压全部出来,1.08V!!但是我这台机器,就是95831芯片坏了!!!我测量第四脚阻值对地为0,当然也不会有电压,当我测量对地为零的时候,我也震惊了,难道大家一直用的方法是有时也会错,我再次去掉24脚电阻,还是有电压,而且我这台机器的CPU也被烧掉了,无论用好的,还是坏的CPU,只要去掉电阻,电压就能出来,绝对的实战经验,以下是维修过程,过程很辛苦!新手可以参考,老师傅们不要嘲笑,我走弯路!!!
散客过来说自己的笔记本,用的时候,突然黑屏,就再也开不了,前台检查后,交给我维修,看机器G470,心说,难道又是不出CPU供电,上可调,果然,电流0.25不动,哎,不用说了,不出CPU供电,第一感觉,又要换桥,之前换好过几个!!!果断拆开,一修机器,没有拆过,联想的标签还在,检查一下,外观,没有进水,打一下各个大电感阻值,正常,上电,0.25A,不动,不出CPU供电和集成显卡供电,这个机器,论坛很多兄弟发过帖子,总结过!
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=684750
1:去掉24脚电阻,电压果然都出来了,电流0.9,不跑马,根据大家的方法,芯片是好的,不再理会!
           2,查PROCPWRGD,这里感谢   天意WX 版主发的帖子,很快找到测量点!
很稳定的电压1.05V,那么HM65的桥已经发出了!!
3,刷BIOS,连续刷了,四个BIOS,故障一样,
4,好的CPU,换了三个,还是一样!
这下,晕了,怎么办,换桥,还是继续刷BIOS,按照大家的经验,去掉电阻有电压,芯片好的,桥发出那个信号,桥是好的,CPU换了三个,BIOS刷了四个,难道真的换桥!!!!!这里还有一位广达的大师总结的,图片,关于HM65,CPU供电的维修总结
不知不觉,两个小时过去了,快下班了,让老板给客户报价,换桥,不然没有办法了!  客户答应,准备明天换桥!晚上又看论坛,补习一下,其实不出CPU供电的原因还有几个,下面的帖子,很好的!
第二天上班了,没有马上换桥,先打一下BIOS的波形,1 2 5 6 脚,都有瞬间波形,说明桥已经访问BIOS,难道坏吗?还有CLK_CPU_DMI_R   CLK_CPU_DMII#_R  这两个信号,实在无法查,!!!!怎么办??????????????要不再查查芯片那边,看上去,桥,BIOS  没有问题啊,  这个时候,才去查芯片那边,大家不要嘲笑,我也是新手,相信论坛的兄弟们,以为去掉电阻,就不要查芯片了,
开启,7脚,3.3V正常,4脚数据,无电压,哦,奇怪了,怎么回事,有个上拉电阻,1.05V,正常,连接芯片,没有电压,断电,打阻值,我的妈呀,阻值为零,修过的兄弟们,都知道,肯定不正常啊,赶快找个料版,95831芯片的,阻值118,安装CPU后,阻值12,天啊,原来芯片,有问题,果断换芯片,阻值正常,用客户的CPU,还是不行,又换一个,终于电流上去了,上内存,测量集成显卡供电,很快0.4出来了,表示跑马了,外接不显示,这个机器,接屏幕,显示了!!
走了那么多弯路,总要学点东西吧,这里总结一下HM65不出CPU供电的思路,师傅们不要嘲笑,新手借鉴一下!
1,                          可以肯定的去掉BIOS,或者BIOS有问题,是绝对不会出PROCPWRGD这个信号的,我做的实验,第一个BIOS刷错,没有,这个信号,去掉BIOS,没有这个信号,至于,出来这个信号,是不是可以判断HM65的桥是好坏,还需要继续验证,但是我这个例子,可以肯定说,要出CPU供电,HM65的桥,一定去读BIOS ,而且有波形!!!
2,                          去掉电阻,大家还是去查芯片的条件,我就是血的教训!
3,                          记住,换桥,或者刷完BIOS,不要忘记多试试几个CPU,I系列的CPU,太容易坏了,只有供电芯片短路,或者上管烧掉,CPU坏的太多了,V470  B460大家不陌生吧!!!!!
最后,兄弟们,感觉有用的,给我加的分吧!!!!不会扣自己的分的!写帖子,编辑很辛苦,搞了一个小时,还没有吃饭!,这里感谢迅维论坛,感谢月饼老师的资料,月饼老师,如果你感觉这个经验有用,给个精华吧!!!!!
补充内容 (2014-7-1 23:11):
http://www.chinafix.com/thread-715288-1-1.html        这是以前有个兄弟总结的,还是很不错,以后大家修这个不出供电,直接看我的帖子好了,我把大家的总结都放在这里了!!!哈哈哈,加分啊,兄弟!
补充内容 (2014-7-1 23:13):
http://www.chinafix.com/thread-717321-1-1.html      关于INTEL之HM6X系列以后PROCPWRGD信号!
补充内容 (2014-7-1 23:16):
http://www.chinafix.com/thread-629438-1-1.html      广达工程师的总结,绝对的权威!!!里面可以是华山论剑!!!
补充内容 (2014-7-1 23:18):
http://www.chinafix.com/thread-657313-1-1.html     如果你CPU供电修好了,不出集成显卡供电,可以看这个,看这个你才有思路!!!
补充内容 (2014-7-1 23:19):
http://www.chinafix.com/thread-634710-1-1.html    月饼老师的95831实验室分析,目前没有比这个更好的资料啦!!!!!
补充内容 (2014-7-1 23:26):
各位版主如果感觉我这里把大家的总结都放在这里,比较好的话,那么你们就再给我点分吧!!!!!哈哈哈
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员12129942元2022-11-19 23:24
 会员11368382元2022-9-29 16:11
 会员13944100.5元2022-4-10 16:18
 会员4168970.5元2021-6-6 11:34
 会员9666800.5元2020-12-18 16:34
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
断电阻只是一种辅助性判断问题,非绝对;我有修到一台桥H_CPUPWRGD电压正常不出CPU电压的;有时间给大家发上来看看.  发表于 2014-7-18 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 18:10
楼主辛苦 了 .写得很不错.经验很好.学习了...  发表于 2014-7-7 13:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 16:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 11:33
帮你修改了下标题,把判断改为了完全断定,你看是否更合适呢?  发表于 2014-6-30 21:18
参与人数 58下载分 +324 收起 理由
回忆脆弱 + 5
四川小涛涛 + 1 很给力!
cai654321 + 5 赞一个!
oοゞ詻ゞοo + 5 赞一个!
维大 + 8
jiangjiaxiang + 5
文帝 + 2 很给力!
CX丶小南 + 5 很给力!
rich8077 + 5 很给力!
龙乐 + 5 赞一个!
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
受到警告 推荐
发表于 2014-6-30 23:39:55 | 只看该作者 �
楼主我在给你顶一下
勿灌水。  发表于 2014-7-2 17:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-30 23:39:35 | 只看该作者 �
不错很给力的学习了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-30 23:28:15 | 只看该作者 �
楼主很厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-30 23:14:11 | 只看该作者 �
我就奇怪了 CPU怎么坏的
I 系列的坏的很好。 只要是不出 CPU 供电的 得先换个试试了  详情 回复 发表于 2014-7-4 08:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-30 23:03:00 | 只看该作者 �
这种LENOVO-的机器出现故障还是比较多的 方法都是大家总结出来的  !楼主分析的够细心
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-30 21:11:16 | 只看该作者 �
楼主写的贴纸费心劳力,我 们在修理G470  Y470时也是很累的 三板斧 换 U  换芯片 换桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 09:49
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-30 21:13:03 | 只看该作者 �
这个过程不容易以呀,给力·顶一个···
发表于 2014-6-30 21:13:21 | 只看该作者 �
你碰到的是个个例
ISL95831芯片包含一个解码器和2个电源控制器
拆掉电阻可以出来电压只能说明电源控制器是好的。
你的板子坏在4脚对地短路,也就是说解码器坏了,。。。正好钻了这个空子。呵呵
不过也值得肯定
说明以前我们对这个芯片的判断,还是存在纰漏,没有把问题考虑的更周全。
我的呢台为啥去掉呢个电阻就烧芯片和上管呢  详情 回复 发表于 2014-7-3 15:53
这个芯片解码器坏了还可以正常使用是吧?  详情 回复 发表于 2014-6-30 22:16
哎,还是没有挣到老师的分啊!!!!  详情 回复 发表于 2014-6-30 21:15
发表于 2014-6-30 21:15:46 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-6-30 21:13
你碰到的是个个例
ISL95831芯片包含一个解码器好2个PWM控制器
拆掉电阻可以出来电压只能说明电源控制器是 ...
哎,还是没有挣到老师的分啊!!!!
不用着急,慢慢来,先回复再评分的。呵呵  发表于 2014-6-30 21:19
发表于 2014-6-30 21:16:28 | 只看该作者 �
解码器坏了。不常见。。。某非是安装CPU时,静电导致的损坏?
点击错误。。。。。。。。。。我要。回复的不是月老 而是楼主  详情 回复 发表于 2015-2-5 13:51
这些东西都是活的 很明显楼主的芯片已经有部分模块短路 我们还去拿掉电阻去判断 还有何意义?  详情 回复 发表于 2015-2-5 13:50
我什么时候有月饼老师的能力一半就行了。  详情 回复 发表于 2014-6-30 22:20
谢谢老师,真的感谢!!!!有机会一定去深圳拜访,我有今天,大部分都是听的你的课,还有看迅维网的论坛!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-6-30 21:21
发表于 2014-6-30 21:21:43 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
学本本维修中 + 5 我也来凑个热闹
天意wx + 6 再次加分 ……这个是正解 !呵呵
发表于 2014-6-30 21:38:02 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-1 11:14
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-30 21:49
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-6-30 21:44:20 | 只看该作者 �
有时候维修中遇见的个列,按着一般的方法修确实是有可能走弯路。
也许日后更应该注意的是更多的要动态测量下芯片的工作条件 ……
发表于 2014-6-30 21:51:41 | 只看该作者 �
这个必须顶  不过,南桥发出的信号是给CPU的  还是95831   我没看明白
给CPU的,CPU得到信号和时钟之后,当然还有供电,才发出SVID!!!! 作为CPU供电的一个重要条件!!!  详情 回复 发表于 2014-6-30 22:06
发表于 2014-6-30 22:06:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-30 22:12:47 | 只看该作者 �
我也碰到一台也是这个svid信号对地为0的,打bios也是有瞬间的波形,procpwrgd这个信号已经被抬高,换了芯片也没有好,去掉电阻却实电压已经出来,而且我上电去测量这三个信号的时候,发现在ic脚测的电压并不是1.05V,测上拉电阻是好的,电阻的一端电压也有1.05V,我没有OK的板对比,不知道如何,抓这三个脚的波形也没有,换cpu也不行,刷bios也不行,最后客户拿走了,没有搞好
IC脚测的电压是多少?  发表于 2014-7-1 08:30
我们搞维修的,真是不容易!!!!!具体什么原因,鬼才知道,修不好,就当学点经验了!  详情 回复 发表于 2014-6-30 22:56
发表于 2014-6-30 22:14:01 | 只看该作者 �
值得学习和表扬楼主,不容易,这几天下雨没生意,来了机器都是疑难杂症,哎。加分去。
我记得你,你给我帖子加分,我感谢你!  详情 回复 发表于 2014-6-30 22:57
发表于 2014-6-30 22:16:18 | 只看该作者 �
你碰到的是个个例
拆掉电阻可以出来电压只能说明电源控制器 ...
这个芯片解码器坏了还可以正常使用是吧?
那个方法是决断芯片PWM是否好坏,好像没有一个老师肯定的说这个方法可以断定芯片没问题的吧  详情 回复 发表于 2014-7-1 15:54
只能出1.1V的CPU电压  发表于 2014-7-1 08:32
发表于 2014-6-30 22:18:13 | 只看该作者 �
见了高人不能交臂失之,见了好贴一定要收藏。楼主的精华又让我受教了,多谢楼主分享维修经验。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 09:51
发表于 2014-6-30 22:20:56 | 只看该作者 �
我什么时候有月饼老师的能力一半就行了。
发表于 2014-6-30 22:34:17 | 只看该作者 �
佩服LZ的研究精神   ,我之前碰到宏基4570 也是这情况    最后换芯片解决
发表于 2014-6-30 22:34:21 | 只看该作者 �
弯路走到头是不是也通向罗马了!路过学习!
发表于 2014-6-30 22:56:18 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-6-30 22:12
我也碰到一台也是这个svid信号对地为0的,打bios也是有瞬间的波形,procpwrgd这个信号已经被抬高,换了芯片 ...
发表于 2014-6-30 22:57:20 | 只看该作者 �
我记得你,你给我帖子加分,我感谢你!
