查看: 4047|回复: 20
[飞利浦]
PHILIPS飞利浦显示器-190V1出现花屏
发表于 2015-7-5 19:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无论用通用驱动板或原版驱动板都出现这个以下花屏,请问那个屏电压有误,GV0N 0.7V GVOFF 2.2V
VGHP 28.9V
VGL-7.9V
VGH24.4V
VCOM 5.41V
Vref 13.6V
之前试过论坛飞线5V到VCOM 但还是会出现花屏,谢谢!
发表于 2015-7-5 20:31:12 | 只看该作者 �
电压没有错
如果电压没有错,会是那一部份错呢?谢谢你!  详情 回复 发表于 2015-7-6 10:22
发表于 2015-7-5 20:52:47 | 只看该作者 �
最后一张图是什么意思?
发表于 2015-7-5 20:53:28 | 只看该作者 �
屏线或屏的问题!
发表于 2015-7-5 23:04:31 | 只看该作者 �
应该多为屏线问题吧····多试几次。更换新的
发表于 2015-7-6 00:19:06 | 只看该作者 �
这种花一般是屏线
发表于 2015-7-6 09:34:58 | 只看该作者 �
屏线 这个现象多
发表于 2015-7-6 09:49:45 | 只看该作者 �
你搞条新屏线试试
发表于 2015-7-6 10:22:26 | 只看该作者 �
屏线 ,屏线插座 ,屏线插座到 屏主控IC之间 断线 主控IC  详情 回复 发表于 2015-7-6 13:57
发表于 2015-7-6 11:35:41 | 只看该作者 �
看着好像是屏线的问题!!!!!!!!!!
发表于 2015-7-6 11:36:03 | 只看该作者 �
第一眼看上去怎么有点像屏线引起的花屏?
发表于 2015-7-6 11:44:20 | 只看该作者 �
但我已经换了屏线了,还是那样
发表于 2015-7-6 12:19:58 | 只看该作者 �
补焊一下屏电路与排线接口相连脚。
发表于 2015-7-6 12:28:13 | 只看该作者 �
换个接口试试
发表于 2015-7-6 13:12:27 | 只看该作者 �
什么不打下差分信号阻值呢
发表于 2015-7-6 13:57:15 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
gamemarts + 5 很给力!
发表于 2015-7-6 13:58:02 | 只看该作者 �
屏电路与排线接口相连脚已经焊过了,请问差分信号阻值是在屏电路那一个部份的?
发表于 2015-7-6 18:18:35 | 只看该作者 �
换下屏线试试
发表于 2015-7-6 18:52:47 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?屏线可能性最大了,修好后反馈一下喽!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
