查看: 76167|回复: 104
联想CIH61MI V1.0主板刷BIOS支持Ivy Bridge核心CPU
发表于 2015-7-4 09:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
        一个伙计的伙计拿来一块联想H61主板,型号CIH61MI V1.0,要我给他装台电脑,心想正好我刚从家里刚替下来一块奔腾G2120,正好卖他。可一式机,不显,难道板子有问题?不会啊,从别家找了一块赛扬G530,把内存从4G 1600也换成2G 1333的,开机了,又试了几次知道了,应该是不支持Ivy Bridge核心的CPU,内存也不支持1333以上的。这好说,刷BIOS。论坛里找了几个BIOS,刷完后风扇一直是转一下就停,不能用,刷回原BIOS就没问题,难道版本太低?问下联想800,给我的解释是不支持这种U的前端总线,刷BIOS解决不了问题,为了卖他CPU,不死心,淘宝上找了,都是原机备份的,估计也不能用,于是从联想维修站要了个BIOS,要回来一看,也不用刷了,版本和原机的一样,都是EBKT04A。最后一步,死马当活马医吧,百度上说有用V星的,有用精英的,我找了一个论坛上说的富士康的BIOS,型号Foxconn_H61MXV_C12F1P04。这个型号还具体,其他的都没型号,找都没地方找。于是百度了一下,从BIOS之家下了一个BIOS,型号稍有差别,是C12F1P02的,管他呢,刷。。。。。然后我就把这套机器装起来准备卖他了。。。由于CPU种类有限,只上了G2120,其他的U,只要核心一样,理论上应该也能用。还有内存的问题,刷完后也只支持1333以下的,1600还是报警,时间有限,没做详细的测试,能用就达到要求了。
富士康BIOS C12F1P02.zip (2.69 MB, 下载次数: 2516)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
20090101 + 5 很给力!
发表于 2015-7-4 10:46:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这BIOS也能通用的哈。
发表于 2015-7-8 20:39:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
听说过说明代工哪个的可以用给他代工的厂家主板形状差不多的bios文件刷还真没听说过可以这样刷的  真是说明事情都有可能啊  以后也刷刷 可惜的是不能用1600的内存啊!
发表于 2015-7-16 10:00:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
事后测试发现,我那条1600内存兼容性不好,也许能支持的
发表于 2015-8-24 17:04:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我要下这个BIOS 谢谢
发表于 2015-8-24 17:05:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我要下这个BIOS 谢谢 老板帮帮忙
发表于 2015-9-15 13:34:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正好在找下载一个试试
发表于 2015-9-15 15:51:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有没有V1.1的bios
发表于 2015-9-18 21:58:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你这个支持uefi吗?
发表于 2015-9-24 23:45:12 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我今天遇到一个联想的这个主板,开机不显示。去掉CPU开机报警。加上CPU不报警,但是不显示,独显也不显示。量了一下主板,CPU座上方的那一组供电没有,应该是没有显卡供电吧。这是主板的问题还是CPU的问题?
发表于 2015-11-23 13:25:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
富士康BIOS 这个已经测试,能用。
发表于 2015-12-6 19:11:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
正好有一块,刷下试试
发表于 2015-12-8 21:10:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
哎,没积分
发表于 2015-12-15 10:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先下载了试试看
发表于 2016-1-31 12:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主啊,我正好有同样了的主板,用了几天就出现了开机断电,再开断电不断的重启,查了一下论坛,有说供电的,有说BIOS的,最后经过检测个,BIOS芯片坏了,程序找了几个也不行,最后刷你给的BIOS亮机了,谢了
发表于 2017-6-21 11:42:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
下载试试。。
发表于 2017-6-21 12:12:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刷了怎么还是报警
发表于 2017-7-5 12:21:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我要啊啊···································································
发表于 2017-7-8 02:22:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
哇,需要的就是这个,辛苦楼主了。我买的新的CPU终于能识别了
发表于 2017-7-10 18:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我这块板子不差内存有报警不差插不插显卡都不亮 键盘灯亮但是按键没反应
