查看: 11866|回复: 37
一块技嘉ga-g41mt-s2不开机求助
发表于 2015-6-30 01:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板待机电压5vsb在1.2-0.4v之间跳动,3vsb也一样,不开机,摸管发现Q36(L1085DG)三段稳压器发烫,先断电打阻值发现PCI插槽的A14与地短路,L1085DG的输出端直接与A14链接,拆下1085可以触发,此A14又与哪里连接?怎么分析改是哪里导致A14对地短路?求老师指点一二,本人小白,刚刚够得维修主板不是事,还没有开始看,就有客户拿机来修,明天就要交客户,在线等师傅们指点,跪求啊
发表于 2015-6-30 01:48:30 �
求指教,本人第一桶金呀
支持 反对
3#
发表于 2015-6-30 10:14:38 | 只看该作者 �
PCI a14短路 先摸网卡 IO  南桥 有没有发烫的  然后在拆网卡  IO  南桥
网卡拆了还是短路,之前是时钟芯片发烫,换了时钟之后就这样,IO还没有换  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:18
发表于 2015-6-30 10:18:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 10:22:39 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2015-6-30 10:23:01 | 只看该作者 �
是可能焊时钟不好,我刚刚重新拆掉时钟就没有短路了。该死的焊接技术
我刚刚买了书,还在物流中!!! 有不懂的问你啊  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:30
发表于 2015-6-30 10:40:19 | 只看该作者 �
真厉害啊! 一本维修不是事,闯天下!
谢谢支持,我已经懂了一些基本开机时序和查供电原理了,有了维修不是事就更信心十足了  详情 回复 发表于 2015-6-30 11:02
发表于 2015-6-30 10:51:05 | 只看该作者 �
时钟导到3,3V短路
发表于 2015-6-30 11:02:10 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2015-6-30 10:40
真厉害啊! 一本维修不是事,闯天下!
恩 不断努力吗!我也在看!  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:41
发表于 2015-6-30 11:27:40 | 只看该作者 �
待机短路啊??试试网卡,,声卡了!!不够你的南桥貌似没坏,运气还算不错!!
发表于 2015-6-30 13:04:40 | 只看该作者 �
从新拆焊时钟每个脚都检查没有短路,待机3.3正常,按开机能触发,检测卡变0000,哎,会不会是时钟坏?
可以查下时钟芯片工作条件。  详情 回复 发表于 2015-6-30 13:24
发表于 2015-6-30 13:16:00 | 只看该作者 �
哪个师傅有图纸发一份?我不够分下载,因为昨天我拆(sata2_3)头顶上的rt8105出来检查时吹掉kq1边上的那两个电阻,不知道焊的对不对,可能是这个导致检测卡显示0000的,想求图纸对一下,能发一份到我邮箱吗?谢谢了,客户今天马上要机器了,师傅们帮帮忙呗
发表于 2015-6-30 13:24:47 | 只看该作者 �
可以查下时钟芯片工作条件。
发表于 2015-6-30 13:46:24 | 只看该作者 �
找一下技嘉差不多的主板型号图 看看
发表于 2015-6-30 16:24:45 | 只看该作者 �
真厉害啊。自己开店了吗
是啊,有了主板笔记本维修不是事,我马上开店呢  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:41
发表于 2015-6-30 16:41:04 | 只看该作者 �
silencexiongz 发表于 2015-6-30 16:24
真厉害啊。自己开店了吗
这么牛,看来是有底子呀  详情 回复 发表于 2015-7-1 08:51
发表于 2015-6-30 16:46:41 | 只看该作者 �
直接换南桥
发表于 2015-6-30 17:24:20 | 只看该作者 �
应该是3.3短路,看看网卡和桥吧
发表于 2015-6-30 17:30:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 17:31:26 | 只看该作者 �
打USB阻值看看
