楼主: mmwkmn2715
一块技嘉ga-g41mt-s2不开机求助
发表于 2015-6-30 18:56:14 | 只看该作者 �
先拆网卡,如果不行基本就是桥了
发表于 2015-6-30 20:10:06 | 只看该作者 �
待机电压怎么会与时钟有关呀,真是有点不解哟。
时钟也要有待机电压吧,可能是换时钟后时钟待机供电脚跟地短路呀。  详情 回复 发表于 2015-6-30 20:17
发表于 2015-6-30 20:17:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 21:20:22 | 只看该作者 �
此机经过我粗鲁及细心的医治:已经修复好了,先分享一下喜悦的心情和检修经过,望师傅们支持,在修到0000代码的时候,师傅提供思路看看时钟工作条件正常否,我查了有5到6个电压及信号都是3.3V,我想应该是正常的吧,之后想为何不先放负载呢?马上把刚刚到手的一整套负载:cpu 内存  pci 等的负载,查负载供电都没有问题唯有一个cpu核心供电没有,我焊,难道整u坏啦?我怎么就不会先放负载呢,之后猛查mos管都是12v输入,0v输出,输出对地0,难道mos问题?没有电路图,跑线吧,一炮跑到北桥,没果,准备拿下负载装真家伙,一看,又汗: 脚都弯了,好了,在我鬼斧神工的修复之下,应该能用了,查mos输出,果然没有短路了。装真家伙,看 ,终于亮起来了,装机,客户准备到了,开机接网线一看,察汗,原来a14短路时怀疑网卡,我拆过了,肯定焊不好,再加焊一次开机也没有用,检查网卡供电信号正常,估计芯片坏了,在料板上面也找不出同样型号,算了陪一张网卡吧,pci的。至此感谢上面师傅的指点才有信心修复下去,衷心感谢主板维修不是事,感谢上面师傅们。
发表于 2015-6-30 21:41:18 | 只看该作者 �
mmwkmn2715 发表于 2015-6-30 11:02
谢谢支持,我已经懂了一些基本开机时序和查供电原理了,有了维修不是事就更信心十足了
恩 不断努力吗!我也在看!
发表于 2015-6-30 21:55:34 | 只看该作者 �
雷打坏的主板  ,,故障点多。
发表于 2015-6-30 22:00:10 | 只看该作者 �
网卡,io 声卡,南桥一个一个拆
发表于 2015-6-30 22:19:29 | 只看该作者 �
网卡拆了    还是短路   就南桥挂了         换一个
发表于 2015-6-30 22:24:26 | 只看该作者 �
书内容如何,主板讲的是h61系列吗
发表于 2015-7-1 01:03:28 | 只看该作者 �
wudi0 发表于 2015-6-30 22:24
书内容如何,主板讲的是h61系列吗
g41 h55 z77等,rs880 a55 a75等,nv等
发表于 2015-7-1 08:51:26 | 只看该作者 �
mmwkmn2715 发表于 2015-6-30 16:41
是啊,有了主板笔记本维修不是事,我马上开店呢
这么牛,看来是有底子呀
发表于 2015-7-1 09:16:00 | 只看该作者 �
一般A14短路,都是网卡、IO、南桥问题。
发表于 2015-7-11 13:21:26 | 只看该作者 �
3vsb   短路和时钟也有关系吗,
发表于 2015-7-11 14:01:19 | 只看该作者 �
把网卡拆了,试试
发表于 2015-7-11 14:17:07 | 只看该作者 �
3VSB短路一般是网卡或桥,还有少部分是IO和时钟芯片。
如果可以烧机的话,烧一下。
发表于 2015-7-11 17:48:22 | 只看该作者 �
我有一块技嘉的G31不显示硬是没修出来。当料板了。
发表于 2015-7-11 18:02:43 | 只看该作者 �
桥挂呢 可能性比较大
发表于 2015-7-18 14:58:24 | 只看该作者 �
维修不是事是什么东西,你是在打广告吗
发表于 2015-7-19 02:00:21 | 只看该作者 �
jingruida 发表于 2015-7-18 14:58
维修不是事是什么东西,你是在打广告吗
我没有打广告呀,就是刚刚买的书啊
