- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-25
- 精华
15#
发表于 2015-7-29 13:13:09
只看该作者
来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个P板子,要把人弄疯了。。
用了不到10天,又出现同样的问题,风扇转一下就停,然后再转,再停反复。保护重启。结合上次弄好的经验,怀疑是BIOS问题。重新刷了一个BIOS,好了。只是提示联想型号非法,MAC无地址。呵呵
三天之后,故障重新出现。NND。玩我吧。。老老实实找电压吧,估计是缺个什么电压或PG信号。取下CPU(没假负载,不敢上U的原因,是怕强短绿线烧U)强行短接绿线,用手摸声卡芯片、IO芯片、网卡芯片温度正常. 万用表打值,内存三个供电正常,VSA正常,桥1.05正常,VCCDLL(1P8_SFR)正常,CPU因为没装,无法测量CPU和VAXG电压.
看来必须上个CPU,才能测VCORE和VAXG电压,这两个没有,就更别谈VRMPG了。断电上U,插上电源,我还没来得及用镊子短绿线,自动开机,喇叭报警,提示缺内存。我无语。。它又自己好了。。
人要搞疯了。不晓得又能坚持几天。。 |
