查看: 4956|回复: 24
苹果A1278 K90I只有在进系统时HM65迅速发热烫手。
发表于 2015-6-29 00:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1278 K90I的机子故障为进水,修好后出现进系统时蓝屏,手摸桥HM65发现不接硬盘单板开机时不管开机多长时间,桥的温度基本是正常的。只接硬盘进系统时桥会迅速的发热烫手。然后就蓝屏或死机。现在求HM65芯片组很懂的高人指点下,桥是那个电压不对才会引起进系统时桥才发烫的?注:外设都去除也会,现在确定是主板的问题。
发表于 2015-7-2 23:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过桥要耍BIOS
发表于 2015-6-29 10:18:19 | 只看该作者 �
接硬盘的时候   量硬盘接口有什么异常没
主要问题是系统时HM65会迅速发烫。从而引起过温蓝屏。不系统开机一天都不会发烫。  详情 回复 发表于 2015-6-29 10:50
系统能正常引导,已经和系统无关了。硬盘接口电路芯片都代换过。  详情 回复 发表于 2015-6-29 10:48
发表于 2015-6-29 10:48:53 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2015-6-29 10:18
接硬盘的时候   量硬盘接口有什么异常没
发表于 2015-6-29 10:50:32 | 只看该作者 �
接硬盘的时候   量硬盘接口有什么异常没
发表于 2015-6-30 14:42:39 | 只看该作者 �
换过HM65没?
换过了亲,  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:39
发表于 2015-6-30 16:39:51 | 只看该作者 �
换过了亲,
发表于 2015-6-30 16:51:49 | 只看该作者 �
看看桥吧。
看桥哪里呀亲?  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:16
发表于 2015-6-30 17:16:13 | 只看该作者 �
看桥哪里呀亲?
发表于 2015-6-30 17:22:51 | 只看该作者 �
这是好东西,谢谢
小心我扣分,不要在论坛灌水。  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:30
发表于 2015-6-30 17:30:18 | 只看该作者 �
小心我扣分,不要在论坛灌水。
发表于 2015-6-30 17:32:41 | 只看该作者 �
上次我也遇到一片,换了桥就好了
故障一样吗?我这个蓝屏代码0X0000009C外设和PCI的设备都排除过。桥也换新了。就是进系统才发烫。代码有说电脑超频了,  详情 回复 发表于 2015-6-30 20:07
发表于 2015-6-30 18:55:05 | 只看该作者 �
学习学习中。
兄弟这样不好吧?你这样灌水我会很生气的。  详情 回复 发表于 2015-6-30 20:03
发表于 2015-6-30 20:03:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 20:07:12 | 只看该作者 �
超一电脑 发表于 2015-6-30 17:32
上次我也遇到一片,换了桥就好了
发表于 2015-7-1 20:25:56 | 只看该作者 �
硬盘或者桥,桥的几率大点,重植桥呗
哥哥哦你看清楚了再回啊,桥我早已换新了,换后一样的故障。  详情 回复 发表于 2015-7-1 21:55
发表于 2015-7-1 21:55:11 | 只看该作者 �
diaomaoyidadui 发表于 2015-7-1 20:25
硬盘或者桥,桥的几率大点,重植桥呗
硬盘看过了吗?  详情 回复 发表于 2015-7-2 20:55
发表于 2015-7-2 20:55:24 | 只看该作者 �
硬盘看过了吗?
换过了亲,都等正常引导的,只是在一朵花那里南桥就开始超发烫,我的理解是集显开启后要不时钟不对引起超频,要不就是集显供电有问题,可惜客户一出不起钱,也不给时间。才出200多元,我只是把此做技术性研究下。谢  详情 回复 发表于 2015-7-2 21:02
发表于 2015-7-2 21:02:02 | 只看该作者 �
换过了亲,都等正常引导的,只是在一朵花那里南桥就开始超发烫,我的理解是集显开启后要不时钟不对引起超频,要不就是集显供电有问题,可惜客户一出不起钱,也不给时间。才出200多元,我只是把此做技术性研究下。谢谢你的回帖。
发表于 2015-7-2 21:12:37 | 只看该作者 �
刷过BIOS了吗?
这个还问?料板上直接对换,修苹果没事别乱刷BIOS.不好玩的。  详情 回复 发表于 2015-7-2 21:20
发表于 2015-7-2 21:20:54 | 只看该作者 �
