查看: 12340|回复: 31
宏基4750G笔记本风扇时转时不转,感觉转不动一样
发表于 2015-6-26 10:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来台ACER 4750G笔记本,说温度高,我给他拆了,清理了一下风扇,清理后还是老样子!
检查风扇手拨下,很正常轻松可以旋转!装回电脑,电脑一开机,风扇能正常运行10来秒,后来就不行了,感觉转不动,转个2,3下就停,转个2,3下又反复!但是每次开机都能正常运行几秒,想问各位大神是不是风扇问题,还是主板问题,身边暂时没有适合的风扇代替啊!!
来自 2#
发表于 2019-9-16 23:14:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-26 10:24:18 | 只看该作者 �
温控的正常
发表于 2015-6-26 10:27:26 | 只看该作者 �
开机LUDASHI测温度一直在70来度,也没高起来!!电脑就高速运行时,风扇也是时转时不转
发表于 2015-6-26 10:29:08 | 只看该作者 �
风扇两端的电压测一下不就有了吗
发表于 2015-6-26 10:29:19 | 只看该作者 �
改个5V 或3V的电压上去看看不就知道了吗
发表于 2015-6-26 10:40:31 | 只看该作者 �
直接外接5V直流,风扇能正常运行啊!!
发表于 2015-6-26 10:42:02 | 只看该作者 �
先看是不散热的问题
发表于 2015-6-26 10:47:29 | 只看该作者 �
买个新风扇回来装上就解决了
发表于 2015-6-26 10:49:21 | 只看该作者 �
肯定是风扇问题,我就去买一个回来!温控我不会测啊
发表于 2015-6-26 10:54:18 | 只看该作者 �
测温不会一直高就行了。
发表于 2015-6-26 10:56:20 | 只看该作者 �
要是我  就改常转,妈的开机就转。把风扇黄色线(调节脚拔掉)就可以。
发表于 2015-6-26 10:58:30 | 只看该作者 �
将风扇拆下来,用直流电源接一个5V,就可以试是否为风扇问题呀。
发表于 2015-6-26 10:59:16 | 只看该作者 �
真的可以这样吗?那我也剪掉试试看!
发表于 2015-6-26 11:02:18 | 只看该作者 �
楼主把了黄线没,真的是调节脚吗?可以吗?求楼主解答!
发表于 2015-6-26 11:03:09 | 只看该作者 �
剪了,开机也不会转了,我吐血啊!!
发表于 2015-6-26 11:04:44 | 只看该作者 �
改常转后风扇很容易坏的,也噪音大。只要压力测试不一直高就行。
发表于 2015-6-26 11:05:47 | 只看该作者 �
改革长转试试!
发表于 2015-6-26 11:06:31 | 只看该作者 �
直接接5V看看,或直接改常转
发表于 2015-6-26 11:06:55 | 只看该作者 �
黄,蓝全剪了,风扇都不会转了,疯了!误人子弟啊!!
发表于 2015-6-26 11:29:19 | 只看该作者 �
没见过这样的
