查看: 13792|回复: 219
挽救轻生的ACER 4738G
发表于 2015-6-25 22:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于一直很忙,天天修机器,可是都是小问题,所以一直没有发一帖像样的案例。
下面今天的主角来了:
客户:外地寄修
品牌:ACER(宏基)
型号:4738G
板号:ZQ9
故障:加电无显
维修过程:来时是加电无显,测量内存SMBUS有波形,看着应该是亮机了,外接显示正常,更换屏幕后还是加电无显示,更换屏线后依旧是一样,又抄起示波器探头,测量EDID波形很完美。(EDID波形明天补发,示波器存贮优盘在公司)。
下面精彩部份来了,看的过瘾记得给兄弟加分!
接上内屏,开机测量LCDVCC没有,正常主板读取到EDID后会开启LCDVCC电压,查找是有U1转换过来的。
测量3PIN,开启没有LVDS_VDDEN,继续追查更换马甲为INT_LVDS_DIGON,继续来到HM55桥……
那么我们换桥吧,此处省略2K字,完事后,加电亮机OK。
等等,好戏刚刚开始,你没看错还没结束,最精彩的部份来了。装机后,加电掉电,不定时……无任何规律……一般为0.05A左右,有时开机LOGO后,有时进OS后掉,速度拆机后为,大多数为0.07A左右掉,并且在以上掉电是短路灯闪烁。
不是吧,之前也没发现这个问题, 而且BGA我亲手做的,不会出问题啊!像什么,掉件啊,没焊接好啊,等等。
测量发现待机电压,也跟着掉,顺手打下公共电电压也是晃,我去了!这是什么状况???测量前面P管G极也是瞬间保护在恢复正常,我彻底凌乱了!
这时乱测一顿后,觉得还是从保护隔离下手,先看充放电芯片条件,好乏味,当我测到PR7时,一表笔把电阻按串位置了,这时我的心情瞬间开到了,黎明的阳光。抄起我的快客2008焊好后,加电顺利亮机,不再掉电了。
总结:PR7脱焊原因,这个原件在主板背面,距离显卡不是太远,在换HM55时烤脱焊了。本人从09年8月开始从事这个行业第一次遇到换桥把其他原件烤虚焊了,至于距离有主板的朋友可以看看,距离HM55很远的,我虽说近,意思是不超15CM。有兴趣的可以测量下。
至于这个PR7虚焊后为啥会到这这样,欢迎大家分析讨论!由于本人才疏学浅,能力有限,暂不能对这个分析出原因,望观看的朋友谅解!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12857970.5元2022-8-1 16:38
 会员57670.5元2020-6-5 18:11
 会员4611680.5元2019-3-10 16:10
 会员10751320.5元2018-10-1 17:39
 会员1673840.5元2018-7-20 00:04
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +240 收起 理由
土豆potato + 5 可惜了那么好的名字,居然是爷们
315807346 + 3 容易看懂
zhouzhui + 5
2237008940 + 5 赞一个!
爱上时间 + 5 很给力!
古典浪漫 + 2 很给力!
cx74520 + 5 赞一个!
llyx + 10
w大菜鸟 + 3 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
本文由 会员354675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-6-26 10:10:05 | 只看该作者 �
说好的,补发EDID图片。
楼主发帖子也这么风趣。  详情 回复 发表于 2015-6-28 09:56
这个EDID看着像是没有认到屏的波形  详情 回复 发表于 2015-6-26 11:46
发表于 2015-6-25 22:16:14 | 只看该作者 �
看帖加分是美德
多谢,捧场!期待大家都过来做客。  详情 回复 发表于 2015-6-25 22:21
发表于 2015-6-25 22:21:01 | 只看该作者 �
多谢,捧场!期待大家都过来做客。
发表于 2015-6-25 22:27:34 | 只看该作者 �
我也是醉了。 做个桥 连电阻都搞跑歪了。。。。 你BGA 下次小心了。。。
大哥不是碰跑了,是虚焊了。  详情 回复 发表于 2015-6-25 22:28
发表于 2015-6-25 22:28:29 | 只看该作者 �
大哥不是碰跑了,是虚焊了。
发表于 2015-6-25 22:34:48 | 只看该作者 �
今天我使用烙铁,甩净烙铁头上多余的焊锡时,终于发现两天前丢失的小贴片电容!无语了,当时怎么找也没找到啊!
两天前的电容 ? 可见你用工具不频繁 呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-26 08:22
发表于 2015-6-25 22:37:05 | 只看该作者 �
前几天换个0774009  把显卡供电的上管碰到焊歪了。。。还以为显卡坏的。。又换了一个全新。。还是不过显卡。。仔细看下才看到管子歪了,,,,也是醉了。。。。
可是我的不是碰跑原件,而是换桥时,把这个电阻烤虚焊了、  详情 回复 发表于 2015-6-26 05:05
发表于 2015-6-25 22:37:32 | 只看该作者 �
呵呵 桥是通病 经常坏呢 一般不显示直接换了 这个情况没有遇到 下次注意
发表于 2015-6-25 22:53:05 | 只看该作者 �
我遇到过一样的 了 不板过换
发表于 2015-6-25 23:06:45 | 只看该作者 �
pr7还是r7
PR7,已修改。  详情 回复 发表于 2015-6-26 04:54
发表于 2015-6-25 23:09:22 | 只看该作者 �
你这标题深深地吸引了我,原来我们这个维修者是如此的神圣
发表于 2015-6-26 04:54:11 | 只看该作者 �
PR7,已修改。
发表于 2015-6-26 05:05:24 | 只看该作者 �
扬帆起航 发表于 2015-6-25 22:37
前几天换个0774009  把显卡供电的上管碰到焊歪了。。。还以为显卡坏的。。又换了一个全新。。还是不过显卡 ...
发表于 2015-6-26 06:55:02 | 只看该作者 �
楼主技术好啊,出了这样的问题,也能找出来。学习了!
发表于 2015-6-26 07:16:09 | 只看该作者 �
一波三折 真的是。要是我这么多问题出来要崩溃了
发表于 2015-6-26 07:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知楼主,在出现掉电时,有没有单独接电池试过,故障点是ACIN,理论上用电池开机应该正常
机器木带电池……  详情 回复 发表于 2015-6-26 08:17
发表于 2015-6-26 08:17:10 | 只看该作者 �
机器木带电池……
发表于 2015-6-26 08:22:35 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-6-25 22:34
今天我使用烙铁,甩净烙铁头上多余的焊锡时,终于发现两天前丢失的小贴片电容!无语了,当时怎么找也没找到 ...
两天前的电容 ?
可见你用工具不频繁 呵呵
不是的!几乎天天用这把烙铁的,小电容始终在烙铁头上的!当时把烙铁头往海绵上蹭都没掉下来呀!  详情 回复 发表于 2015-6-26 20:05
不是我拍马屁哈,这版主的分析能力也真是太厉害了,一语点醒我这看客呀  详情 回复 发表于 2015-6-26 16:09
发表于 2015-6-26 08:43:44 | 只看该作者 �
貌似HM55的桥很爱坏
你修的多了,什么都爱坏  详情 回复 发表于 2015-6-26 15:37
发表于 2015-6-26 08:48:26 | 只看该作者 �
兄弟有的主板长的20CM,你运气真好,一下子被你发现了。
