楼主: 会员523445
再接再厉,映 泰 890G 主板 不触发维修
发表于 2015-6-24 16:16:14 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-6-24 15:24
q93  c极高电平,那么k点a点也是高电平吧,那么q92g极也高电平呀,
D26双二极管本身k和A点工作高低电位同时也是IO芯片工作控制的,而Q93 C级高电平是本身低电平导通后才会有的,等同于Q93 E级输入提供的5V高电位。
发表于 2015-6-24 16:20:34 | 只看该作者 �
楼主这里测试的故障点Q92 G级电压5V也就是Q93 本身处于非正常低电平导通状态,本身C级输出提供的。
发表于 2015-6-24 17:32:56 | 只看该作者 �
Q93截止,Q93C极为0,我想问下D26K和A这两点是否有高电平,D26电压是由其他电提供,此时D26应该有高电压吧,如果有高电压,那么Q92G极也为电平,除非D26为低电平,对吗?请指教
D26 K和A两点高电平应该是在主板待机时候就会产生的,当主板开机触发时候,D26K和A两点是低电平,即也是IO 工作条件满足后16脚内部发出的5VSBGATE#驱动信号工作高低电平状态,Q92 G级工作高低电平状态,由Q93 PNP类  详情 回复 发表于 2015-6-24 18:52
发表于 2015-6-24 18:05:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-23 23:22
不需要考虑,电阻代换功率有要求的话,一般出现在PWM类型脉冲开关控制电源电路中多,比如变压器交直流电 ...
谢谢指点。以后电阻坏了就不用那么麻烦了
发表于 2015-6-24 18:52:01 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-6-24 17:32
Q93截止,Q93C极为0,我想问下D26K和A这两点是否有高电平,D26电压是由其他电提供,此时D26应该有高电压吧,如果 ...
D26 K和A两点高电平应该是在主板待机时候就会产生的,当主板开机触发时候,D26K和A两点是低电平,即也是IO 工作条件满足后16脚内部发出的5VSBGATE#驱动信号工作高低电平状态,Q92 G级工作高低电平状态,由Q93 PNP类型三极管饱和导通和截止状态和D26正向导通情况决定。
我觉得D26 K A 2点待机应该是低电平,IO工作条件满足后发出的发出的5Vsbgate# 的低电平 ,控制那个P管 产生主板的5V dual 待机电压  详情 回复 发表于 2015-6-24 21:48
发表于 2015-6-24 19:10:13 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-6-24 18:05
谢谢指点。以后电阻坏了就不用那么麻烦了
不用谢,这里103排阻作用主要是控制Q93本身B级导通电流值大小。
我一般认为那些10K甚至更高的电阻上拉接电压,下端接芯片或者信号,就是为了在芯片置高该信号时候有对应电压,内部接地拉低时候不会把电源拉掉。经过大电阻后电流很小,所以可以随便受信号控制  详情 回复 发表于 2015-6-24 20:04
发表于 2015-6-24 20:04:18 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 赞一个!
发表于 2015-6-24 20:13:49 | 只看该作者 �
技术很扎实,学习了一些好思路
发表于 2015-6-24 20:35:26 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-6-24 20:04
我一般认为那些10K甚至更高的电阻上拉接电压,下端接芯片或者信号,就是为了在芯片置高该信号时候有对应 ...
103排阻在這裡也有起到信號电压上拉作用,当Q94饱和导通时候,103排阻一端对应的5V电压不会被本身S级接地所拉低,如果103排阻阻值代换偏小的话,就会引起驱动信号工作电流偏大从而烧Q93 PNP类型三极管。
发表于 2015-6-24 20:47:14 | 只看该作者 �
  楼主 图纸不分享出来    有图纸  就是好了  不用 万里长征去跑线了
发表于 2015-6-24 21:01:23 | 只看该作者 �
q95 c极为0v,楼主改一下
发表于 2015-6-24 21:12:48 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2015-6-24 21:01
q95 c极为0v,楼主改一下
你可以理解成C级为低电平状态,楼主这里帖子编辑错误,应该写转到Q95,B级为0.7V正常C级为为0V正常。
发表于 2015-6-24 21:48:06 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-24 18:52
D26 K和A两点高电平应该是在主板待机时候就会产生的,当主板开机触发时候,D26K和A两点是低电平,即也是I ...
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-6-24 22:45:18 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2015-6-23 22:05
现在的主板很多都找不到元件位置,没有标示全靠跑线,如果不熟悉真的累人
跑线也是一种技能呀,很多时候没有电路图只能跑线了
发表于 2015-6-25 06:55:30 | 只看该作者 �
本本维客一族 发表于 2015-6-24 21:48
我觉得D26 K A 2点待机应该是低电平,IO工作条件满足后发出的发出的5Vsbgate# 的低电平 ,控制那个P管 产 ...
是这样子的,这里D26只是到开关切换导通保护作用而已,同时也有5VSB GATE驱动信号工作电位钳位效果。
发表于 2015-6-25 07:24:48 | 只看该作者 �
所谓P管就是G级工作电压应该小于S级输出4.5V就会导通,而这里G级5V等同于S级在P沟道MOS管导通时候输出的电压,所以MOS管会截止,这里所谓5V就是高电平状态。
发表于 2015-6-25 07:50:28 | 只看该作者 �
这里P沟道MOS管本身导通时候,GS级之间压降应该是4.5V到5V左右。
发表于 2015-6-25 07:55:45 | 只看该作者 �
说错了,当P沟道MOS管本身低电平导通时候,GS级之间压差值应该是4.5V到5V左右,即这里P沟道MOS管G级导通电压在 接近于0到0.5V左右本身就会低电平导通。
发表于 2015-6-25 12:35:36 | 只看该作者 �
思路挻清晰的呀
发表于 2015-6-30 13:39:19 | 只看该作者 �
谢谢指点。以后电阻坏了就不用那么麻烦了
电阻功率值主要与流过本身两端承担的电流值大小有关系,其相同阻值的电阻,功率值不同的话,本身限流保护效果也会不一样。
