查看: 17183|回复: 104
联想B320i 一亮即灭的根源
发表于 2015-6-13 12:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B320i 开机一亮即灭,亮的时候是黑屏(有背光)。有坛友的经验是显卡供电问题,今天维修果真如此,所以建议其他同行遇到此问题时,不要急于刷BIOS,以防麻烦。
  顺便说一下问题所在:是显卡的1.0V(没有图纸做参考,别的图纸标的是1.8V)。不足或者却是。我的是电压只有0.8V。修好后电压是1.0V。换APL5930(用APL5913代换的)正常了。
   至于这个电压到底是多少V,参HP(CQ40,LA-4103P)图纸的这部分电路.是1.1V。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
weixiu496 + 1 很给力!
陈庆林 + 5 很给力!
发表于 2015-6-13 12:53:49 | 只看该作者 �
纳尼 这也能查到
发表于 2015-6-13 14:04:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,起码以后可以少走弯路了
发表于 2015-6-13 14:18:57 | 只看该作者 �
那个显卡供电芯片就是LZ表笔指的吗?
是的,这个是在CQ40板子上拆的,实际型号就是5913  详情 回复 发表于 2015-6-19 17:18
发表于 2015-6-13 17:21:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,不过没资料也很难知道供电到底多少v,只能靠经验了
发表于 2015-6-14 04:30:03 | 只看该作者 �
又是这个机器,杀了很多了,这个机器的故障我  遇到的都是装不了系统,,灰屏死机。。。
进系统灰屏你是怎么解决的?  详情 回复 发表于 2015-6-14 14:14
发表于 2015-6-14 08:47:16 | 只看该作者 �
这是这个板子的通病了
发表于 2015-6-14 12:45:13 | 只看该作者 �
用心良苦,涨姿势了
发表于 2015-6-14 14:14:06 | 只看该作者 �
进系统灰屏你是怎么解决的?
也是这个芯片引起的,换它,包治百病。  详情 回复 发表于 2015-7-15 14:54
发表于 2015-6-18 16:36:39 | 只看该作者 �
我刚好一台这样的机器 开机亮下就黑  但是机器还在运转 硬盘灯在闪 借鉴下你的经验
修好记得分享哦  详情 回复 发表于 2015-6-19 17:20
发表于 2015-6-18 17:22:30 | 只看该作者 �
谢天谢地谢楼主 换上去就好了    我记得去年也有台这样的但是很遗憾 去年那台没修好 显卡也换了最后退给客户来
发表于 2015-6-18 17:34:09 | 只看该作者 �
一体机好修看来是暗屏嘛
发表于 2015-6-18 18:39:46 | 只看该作者 �
lz   我看你是不是  动了显存啊!
没有动显卡。是拆IC时,焊膏涂多了点,流的  详情 回复 发表于 2015-6-19 17:22
发表于 2015-6-19 11:28:53 | 只看该作者 �
我把显卡杀了,结果不显了。无言
发表于 2015-6-19 11:49:08 | 只看该作者 �
路过,学习哈
发表于 2015-6-19 17:18:26 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-6-13 14:18
那个显卡供电芯片就是LZ表笔指的吗?
在那个地方拆的,  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:27
发表于 2015-6-19 17:20:19 | 只看该作者 �
修好记得分享哦
发表于 2015-6-19 17:22:23 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-6-18 18:39
lz   我看你是不是  动了显存啊!
发表于 2015-7-3 17:32:31 | 只看该作者 �
今天也修了一个  我的是0.7v   更换了芯片是0.8v    就差了0.1v的电压就不行   刷BIOS 没有用的
如果更换芯片,电压还是不高于0.8V,就改两个电阻比例,就是上图锁CPU上盖的那个大螺丝正对面的两个。我有一次维修换芯片后能正常显示,但是电压感觉有点低(0.89V),外围没原件坏,就改的电阻。参考其他主板,显卡  详情 回复 发表于 2015-7-15 15:04
发表于 2015-7-3 18:10:10 | 只看该作者 �
也遇到两块,借鉴一下,试试
