楼主: 南漳睿智
联想B320i 一亮即灭的根源
发表于 2015-8-12 11:39:06 | 只看该作者 �
大神在民间a,好厉害
发表于 2015-8-24 09:38:40 | 只看该作者 �
看来开机闪一下确实是通病啊,我也正在修这个呢
发表于 2015-8-29 11:20:16 | 只看该作者 �
是的好多人都说刷bios,刷了不起作用,换了这个就好了。
发表于 2015-8-29 15:15:15 | 只看该作者 �
原来如此   我知道了
发表于 2015-8-29 17:33:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2015-8-29 18:40:02 | 只看该作者 �
只差0.2V就显卡罢工,低压供电真是一毫一厘呀。
发表于 2015-8-29 18:41:31 | 只看该作者 �
只差0.2V显卡就罢工,低压供电一厘一毫都不能省啊。
发表于 2015-8-29 20:26:57 | 只看该作者 �
通病,以后要留意了
发表于 2015-9-8 11:21:52 | 只看该作者 �
型号故障一样  试试看
发表于 2015-9-8 12:09:38 | 只看该作者 �
我也有一块没修出来呢,换换试试再说
发表于 2015-9-13 12:21:28 | 只看该作者 �
我已经测量了FB脚的分压电阻 算出来了 是1V供电的 而且网上也有APL5930的PDF
发表于 2015-9-13 12:23:31 | 只看该作者 �
通病    遇过几台了
发表于 2015-9-13 14:01:44 | 只看该作者 �
今天修了一个,电压着也正常,不过换了好了,谢谢楼主的经验
发表于 2015-9-13 14:30:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,起码以后可以少走弯路了
发表于 2015-9-13 14:32:30 | 只看该作者 �
在论坛找到APL5930芯片图 输出是1.8V电压
发表于 2015-9-13 17:15:13 | 只看该作者 �
我手上也有一块呢      一模一样的问题      谢谢楼主分享经验     我换了试试看
发表于 2015-9-13 17:46:51 | 只看该作者 �
直接换供电芯片就好了吗
发表于 2015-9-14 10:20:20 | 只看该作者 �
不知楼主的返修了没,我的返修了
发表于 2015-9-14 10:49:05 | 只看该作者 �
5930与5913可以代换的,记住了,下次可以拆过去试试
发表于 2015-9-14 20:04:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验    我已经成功修复两块B320的主板了   都是代换APL5930代换APL5913搞定的    其输出电压一块是0.8V左右    一块有1.5V多呢    其他的则都没有动过的     非常感谢    特此分享
