楼主: 南漳睿智
联想B320i 一亮即灭的根源
发表于 2015-7-3 22:24:15 | 只看该作者 �
长见识了
发表于 2015-7-3 23:43:59 | 只看该作者 �
楼主谢谢,又长见识了
发表于 2015-7-3 23:49:04 | 只看该作者 �
目前还没有遇到过
发表于 2015-7-4 10:06:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-4 16:24:11 | 只看该作者 �
不错。有图纸就是好噢
发表于 2015-7-15 14:54:14 | 只看该作者 �
交大浩海维修 发表于 2015-6-14 14:14
进系统灰屏你是怎么解决的?
也是这个芯片引起的,换它,包治百病。
发表于 2015-7-15 15:04:30 | 只看该作者 �
万种冷.﹌cool 发表于 2015-7-3 17:32
今天也修了一个  我的是0.7v   更换了芯片是0.8v    就差了0.1v的电压就不行   刷BIOS 没有用的
如果更换芯片,电压还是不高于0.8V,就改两个电阻比例,就是上图锁CPU上盖的那个大螺丝正对面的两个。我有一次维修换芯片后能正常显示,但是电压感觉有点低(0.89V),外围没原件坏,就改的电阻。参考其他主板,显卡的电压大都1V左右。
发表于 2015-7-15 15:22:57 | 只看该作者 �
好贴,,,得顶!!!!
发表于 2015-7-18 16:57:21 | 只看该作者 �
碰到几台这样的,bios刷过,5930换过,还是老样子
发表于 2015-7-18 17:16:00 | 只看该作者 �
这个电压经常要不好哩,处理很多主板都是缺这个电压的
发表于 2015-7-18 20:22:53 | 只看该作者 �
太给力了,下次记住了
发表于 2015-7-20 08:25:41 | 只看该作者 �
我的也是供电 的问题,现在已经出了1.8v的供电,怎么还是原故障?
发表于 2015-7-20 13:22:55 | 只看该作者 �
分析透彻 开眼了
发表于 2015-7-20 13:57:18 | 只看该作者 �
这个是通病吧,做维修就应该细心啊
发表于 2015-7-20 14:12:14 | 只看该作者 �
只是芯片坏了?
发表于 2015-7-20 15:24:20 | 只看该作者 �
见识了,谢谢分享!
发表于 2015-7-20 16:00:46 | 只看该作者 �
哎!还是没电压好修,我最怕不稳定
发表于 2015-7-21 13:27:06 | 只看该作者 �
首先看故障现象是不是和我的非常接近,故障相同,不出电压,就检查条件,元件。总之不要是不是这个故障就那它开刀,那样只有越修越糟的。即使看似是通病的现象,也不能说百分百就是这个地方坏,只能说是优先检查此处。
发表于 2015-7-21 14:00:50 | 只看该作者 �
我之前也遇到一个   干了显卡不行
发表于 2015-7-21 14:13:09 | 只看该作者 �
UY6URYWREERTWYE
