查看: 2094|回复: 15
戴尔修屏暗到不显 求助!
发表于 2015-6-12 18:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
   今天师傅有事情没来,是我这个徒弟一展身手的好机会!来店里两个小时,闲的难受,就一个清灰的客户,哎,眼看着一上午马上就要过去了,这时同行来了一个戴尔本 , 说是屏暗 拿来一看LCD的,上电看一下,果然,没有背光,终于有本人用武之地了,这个简单,拆掉B壳量高压条工作条件,主供电19v,正常,其余的控制信号和亮度调节都没有,看来就是没有开机控制信号的原因,导致灯光不工作,顾于省事,拆下C壳,找到屏供电3.3,直接飞线到高压条控制角,上电试机,咦,还是不亮,量电压,3.3已经给高压条了,但后级还是没电压,看来是高压条也坏了,换上一个代用高压条,把线飞好,简装上电试机,哦了,亮机!本以为已经征服了这个家伙,但是当走到滚动条时,感觉有点不妙,滚动条如图龟速一般的往前走,硬盘有问题?拆下硬盘进pe试试,玛蛋,到滚动条就死机,而且很奇怪,大家都知道进系统或者pe时要出现滚动条或者win图标的过程是从暗到亮,每次都是没亮的时候就死在那里,背光是暗的,这下子头大了,不会再师傅不在的时候捅娄子吧,各种抱怨,咋整,修呗,换内存,依旧,外设全部拔掉,去外接试,故障依旧,艾玛,想想在之前维修这本的时候也没动别的地方,看了看也没有掉件的地方,一下子就没有思路了,就当我在次试机的时候,‘奇迹’出现了,白屏,卧槽,搞什么啊,这不是要玩死我的节奏么,动了动排线,插头,没什么毛病啊,还是白屏,外接试试,傻眼了,不亮了,这时已经是下午4点50了,马上就要下班了,没办法,只能明天弄了,那边的客户早已经被劝退了,从屏暗到显卡坏,让我的心情一下子就不好了,刚到家就赶紧打开电脑来迅维发个求助,希望各位大神能给我点指点和思路,希望明天会更好,在此谢谢了
发表于 2015-6-12 18:55:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
白屏不一定显卡坏呀.量下屏上的F1是不是给烧了.
白屏之前外接是好的 后来外接也不好使了  详情 回复 发表于 2015-6-12 19:12
发表于 2015-6-12 19:12:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
白屏之前外接是好的  后来外接也不好使了
发表于 2015-6-12 19:21:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接把3V接到开启,电流太大,沿着开启信号查下去,,,,,,估计烧了一片。。。。
发表于 2015-6-12 19:40:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
芯片烧了!
发表于 2015-6-12 19:52:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你还是先找到原来不发出EN 以及背光亮度调节信号不出的原因吧,有时候故障就是牵一发动全身,修好了容易的问题,其他奇奇怪怪的也就好了。
发表于 2015-6-12 19:57:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不到万不得已,别走捷径。
发表于 2015-6-12 20:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主经验少改时加个电阻以 防万一,因为改本来就是在测试不完整时做的偷校懒的事.估计故障扩大了.
发表于 2015-6-12 20:11:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能有东西烧了
发表于 2015-6-12 20:25:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般会烧掉显卡或EC
发表于 2015-6-12 20:36:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LCD屏暗屏先测试灯管,万一灯管短路会造成各样故障的。机器有图纸查背光的开启电路。没图纸难查电路时要走捷径时,高压条的开启信号取电压不建议屏的供电。先静下来看看能否还原故障。然后重点查动过线路的元件。
发表于 2015-6-12 20:40:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修思路不错,简单到复杂。
发表于 2015-6-13 08:33:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开户信号不要直接用3V,最好加一个10K电阻,我修到一个,是老机子了,不愿换EC,就直接用一个10K电阻接过去,用到现在还没有问题
发表于 2015-6-13 09:33:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
仔细观看吧  肯定是哪里烧东西了 。
发表于 2015-6-13 11:37:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不到万不得已,别走捷径。
发表于 2015-6-13 12:39:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实直接加电压是可以的但是楼主加电压 要把主板那边给割断  因为主板开启不出3.3肯定有问题  你直接给屏上加个电压  主板那边也强行加了个电压  所以要吧主板开启给割断
