查看: 3098|回复: 27
4411S进水机 一波三折维修
发表于 2015-6-11 10:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器送过来就知道进水,键盘上都进了霉斑,不管三七二十一,先拆机放烤箱4小时,拿出来一看还好,就待机部分和EC附近进水。测试待机5V.3.3V 微短。拆两电感,喔弥陀佛,幸好后级不短。待机部分好修这里就不详述了换了51125 VREG5 VREG3两电容。自动上电亮机。装机完毕。按开机,擦擦,居然没反应,拆按键板以为开机线没接,但是接的好好的。又要拆机晕死。HP的机器你们知道的,拆机麻烦死了。老老实实的看图纸。待机有3V5V,开机键上PWR_SWIN#_3也有3.3V,按下开机键有3.3-0-3.3跳变,量开机键到EC的79脚没断线。
现在比较明朗了,要不就是南桥没收到开关信号,要不就是收到没动作,毕竟EC和南桥靠的很近,也有可能桥下进水,想到这里背后一阵凉气,动桥大工程啊还有红胶。先测试PWR_SWIN#_3到南桥的部分吧。PWR_SWIN#_3经过Q77到达南桥的R3,信号名称变成PWR_SWIN2#_3,按下开机键的同时Q77的3脚居然没跳变,果断从EC79脚飞线到Q77的3脚 。按下开关终于有反应了。这次学乖了,先不上壳,接屏。待机怎么变0.12V。难道哪里又短路?只能慢慢排除原来摄像头居然短路了。到此维修结束。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
李暖宝宝 + 2
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-6-11 11:13:03 | 只看该作者 �
进水机器就这样,问题多~~
发表于 2015-6-11 11:23:41 | 只看该作者 �
不错的维修经验
发表于 2015-6-11 11:28:08 | 只看该作者 �
进水的机器问题多
发表于 2015-6-11 11:28:35 | 只看该作者 �
也不好弄  不过还是学习了
发表于 2015-6-11 11:51:19 | 只看该作者 �
进水的机  有点小麻烦
发表于 2015-6-11 12:01:17 | 只看该作者 �
进水机器就是问题多,不好修,这机子拆装还很麻烦,修这款机器都要拆装试机两三回才行,费劲
发表于 2015-6-11 12:19:09 | 只看该作者 �
刚入行时收到这款机,给80元我也不清灰啊,把键盘拆开了才知道多麻烦啊,怕拆了开不了机就麻烦了
发表于 2015-6-11 12:55:15 | 只看该作者 �
进水的机器就两种情况 要么洗刷刷就好了 ,要么就难修道要死
发表于 2015-6-11 12:58:52 | 只看该作者 �
进水的机器问题多
发表于 2015-6-11 13:00:20 | 只看该作者 �
呵呵,摄像头那么远哇,
发表于 2015-6-11 13:05:41 | 只看该作者 �
摄像头是怎么进水的,那么远
发表于 2015-6-11 13:06:42 | 只看该作者 �
把摄像头排除的过程应该很辛苦啊,经验还是挺好的
发表于 2015-6-11 13:35:13 | 只看该作者 �
厉害啊  我这个板子一半修起来都是直接买板子
发表于 2015-6-11 13:43:37 | 只看该作者 �
我现在碰到VREG5电压偏低 芯片换掉、后级断开,还是偏低~懊恼~!
发表于 2015-6-11 13:44:50 | 只看该作者 �
额外可调电源送个5V到VREG5就可以OK啦
发表于 2015-6-11 13:52:40 | 只看该作者 �
进水好烦,正在修一台,一时行,一时不行
发表于 2015-6-11 13:55:48 | 只看该作者 �
每次修进水机器都感觉头大
发表于 2015-6-11 14:04:13 | 只看该作者 �
进水的,好修,刷刷就好了,不好修的,腐蚀短线
发表于 2015-6-11 14:16:26 | 只看该作者 �
不错  思路清晰
