查看: 6638|回复: 29
[现代]
显示器一闪一闪然后又黑屏
发表于 2015-6-5 14:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚送来一显示器,上电闪一下就黑屏然后不久又亮一下又黑屏!!拆了测试灯管好的,5V电压不稳定.
找不到是什么问题各位大神有没有什么高招??
发表于 2015-6-5 14:42:59 | 只看该作者 �
断开按键板,只接显示驱动板还是一样5V电压不稳定。再把驱动板排线断开,电压正常。这显示器型号不清楚!!驱动板不好找哦!
可以用通用驱动板啊  详情 回复 发表于 2015-6-16 23:37
发表于 2015-6-5 23:02:04 | 只看该作者 �
看一下5V滤波电容
发表于 2015-6-5 23:13:37 | 只看该作者 �
查电容看看!!
把显示驱动板排线拔了就正常了!!有可能显示驱动板坏不?  详情 回复 发表于 2015-6-15 14:19
发表于 2015-6-6 10:51:21 | 只看该作者 �
5v电压不稳,看后级有短路的地方吗,把后面的滤波电容换了,再试一下
发表于 2015-6-8 10:58:19 | 只看该作者 �
可用 维修电源供电或者用好的电源板,测试嘛
我这什么电源都没有 连这个显示器的型号都不知道是什么!! 在网上找了没找着  详情 回复 发表于 2015-6-15 14:23
发表于 2015-6-8 16:03:50 | 只看该作者 �
楼主 : 把 电源次级滤波电容 都更换了。
发表于 2015-6-8 16:08:58 | 只看该作者 �
具体什么品牌和型号说清楚,另外最好传个图片
发表于 2015-6-8 19:15:54 | 只看该作者 �
直接换一块电源板就0K了,
发表于 2015-6-8 21:49:22 | 只看该作者 �
查下5V滤波电容啊
哦,谢谢 我再看看  详情 回复 发表于 2015-6-15 14:21
发表于 2015-6-9 10:30:49 | 只看该作者 �
看看电容吧
那个5V电容!!!  详情 回复 发表于 2015-6-15 14:20
发表于 2015-6-9 11:12:51 | 只看该作者 �
看电容  加高压条
发表于 2015-6-9 11:40:09 | 只看该作者 �
高压板坏了,,,垃圾HKC代工的
发表于 2015-6-15 14:19:48 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-6-5 23:13
查电容看看!!
用通用的点下  详情 回复 发表于 2015-6-15 23:10
发表于 2015-6-15 14:20:53 | 只看该作者 �
那个5V电容!!!
发表于 2015-6-15 14:21:19 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-6-8 21:49
查下5V滤波电容啊
哦,谢谢 我再看看
不客气,修好说句  详情 回复 发表于 2015-6-15 23:41
发表于 2015-6-15 14:23:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-15 16:27:32 | 只看该作者 �
把电容换上会好
发表于 2015-6-15 23:10:41 | 只看该作者 �
用通用的点下
发表于 2015-6-15 23:41:49 | 只看该作者 �
笑侃星辰 发表于 2015-6-15 14:21
哦,谢谢 我再看看
不客气,修好说句
