查看: 30595|回复: 76
DELL n4050,装WIN7蓝屏,跪求解决方法!!
发表于 2015-6-2 16:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4050,INTEL芯片组,HM67桥,集显。机子刚拿来的时候能进WIN7,只是有点卡,快速进PE,装了一个WIN7 32位,当0-100%走完,重启到WIN7图的时候马上就蓝屏A5,BIOS设置都改了,无法解决,系统版本换了,还是蓝屏A5,打电话问官方说只支持64位,马上装64位,这次到要稍微好点,第二次都走完了,重启又到win7图标蓝屏。装WIN8要黑屏,什么驱动之类的都排除,所有附件都排除,还是要蓝屏,后来装XP却不蓝屏了,可是用户认定只用WIN7,没办法,方法都想完了,还有个情况就是用U盘引导进系统却不蓝屏,真TM神奇,BIOS都刷过了,在官方下了一个在线刷BIOS也不行。哪位大哥遇到过?跪求!!!
补充内容 (2015-6-5 12:38):
先 感谢热心的大哥们帮忙解答,但是你们都看清楚我所说的嘛附件所以能够换的都换掉试了,还有什么驱动问题,关键是哪还没到装驱动的哪一步就蓝屏了。还有说什么主板硬件有问题,那么我用U盘引导进WIN7怎么就没问呢?
补充内容 (2015-6-5 12:40):
所以,哪就不是什么驱动,内存,硬盘、CPU。等这些我都能排除的问题,
发表于 2015-6-2 18:01:48 | 只看该作者 �
显卡也有可能
发表于 2015-6-2 17:36:28 | 只看该作者 �
小周电脑 发表于 2015-6-2 17:06
戴尔  华硕最好用安装版的系统,而且驱动要到官网下载安装才好用,楼主可以试一下
安装版已经试过
发表于 2015-6-2 16:48:37 | 只看该作者 �
应该还是bios设置问题
发表于 2015-6-2 16:55:31 | 只看该作者 �
蓝屏问题会搞死人。故障扩大都不奇怪(但客人却往往认为是小问题)!不好找故障点。
发表于 2015-6-2 16:59:20 | 只看该作者 �
ghost系统后安装到驱动那一步取消掉。意思就是不要安装驱动。有些本子用万用驱动会蓝屏,大都是显卡驱动的问题。有些装完后进系统无背光呢没见过吧
华硕的本子最容易出现无背光了  详情 回复 发表于 2015-6-5 14:59
这么神奇啊还真没见过  详情 回复 发表于 2015-6-2 22:44
发表于 2015-6-2 17:06:27 | 只看该作者 �
安装版已经试过  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:36
发表于 2015-6-2 17:09:49 | 只看该作者 �
解压的时候,去掉所有驱动,只剩下网络的驱动,你可以试下
还没到这一步  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:35
发表于 2015-6-2 17:35:47 | 只看该作者 �
还没到这一步
发表于 2015-6-2 17:56:49 | 只看该作者 �
系统问题吧   修复引导 不行换银盘
发表于 2015-6-2 18:29:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-2 18:29:25 | 只看该作者 �
装64位,不行就刷BIOS,测硬盘,再不行,放弃吧,不挣钱别再治哑巴了
发表于 2015-6-2 18:39:05 | 只看该作者 �
好了没有 说下结果
发表于 2015-6-2 18:40:52 | 只看该作者 �
没有win7纯清版的吗,试试呀
发表于 2015-6-2 19:32:38 | 只看该作者 �
cccccccccccccccccccccccccccccc
发表于 2015-6-2 19:53:03 | 只看该作者 �
把能换的都换了试试
发表于 2015-6-2 20:13:29 | 只看该作者 �
蓝屏的,换了硬件还不好,不好搞了。先要把硬盘模式改对。
发表于 2015-6-2 20:13:47 | 只看该作者 �
BIOS 没有改好
发表于 2015-6-2 20:21:33 | 只看该作者 �
哥们  重建引导有没有试过呢 ?
发表于 2015-6-2 20:44:48 | 只看该作者 �
换个早期的WIN7系统装!
