楼主: 维修新人-H
DELL n4050,装WIN7蓝屏,跪求解决方法!!
发表于 2015-6-2 21:00:33 | 只看该作者 �
我之前有遇见过一次 进系统非常慢 装不进系统,换桥就好了
发表于 2015-6-2 21:19:42 | 只看该作者 �
XP可以,PE也能进系统,硬件没问题,BIOS设置再查一遍看看
发表于 2015-6-2 21:21:01 | 只看该作者 �
先把显卡驱动卸掉   如能正常进系统就是显卡部分问题
发表于 2015-6-2 21:22:36 | 只看该作者 �
解决了,就讲一下啊,希望能分享到你的经验
发表于 2015-6-2 22:44:55 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2015-6-2 16:59
ghost系统后安装到驱动那一步取消掉。意思就是不要安装驱动。有些本子用万用驱动会蓝屏,大都是显卡驱动的 ...
这么神奇啊还真没见过
发表于 2015-6-2 22:46:31 | 只看该作者 �
有换过硬盘吗也许是硬盘有问题哟
发表于 2015-6-2 23:01:58 | 只看该作者 �
今天遇到和你差不多的问题,那机器拿来说装系统蓝屏,估计客户装的是64位,换了个硬盘装64位也一样,最后弄个32位可以进,不管那么多了,可以进总比进不了好
发表于 2015-6-2 23:05:56 | 只看该作者 �
如果搞那么久都一个毛病,说明内存,硬盘都得换换,先把问题的根源找到再说。如果这些都不奏效,那么主板的问题是一定的,查查那些接口有不有短路的,如USB,VGA接口。总之不要往系统上瞎猜,整了那么多版本都老毛病,你怪得着微软的系统,或做版本的JS吗?
发表于 2015-6-3 00:31:05 | 只看该作者 �
安装版是原版还是下载别人修改过的版本?
发表于 2015-6-3 09:42:19 | 只看该作者 �
用安装 版本的可定 能好。。我以前也碰到过。。。
发表于 2015-6-4 17:25:49 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我也遇到一个一样的 也是蓝屏,只要卸载了独显驱动就好,装上就不行,系统32  64都试过了,驱动也是官网下的,不过装的时候会有报错。
发表于 2015-6-4 18:23:41 | 只看该作者 �
875135625 发表于 2015-6-2 22:44
这么神奇啊还真没见过
不会吧,楼主连这个都不知道。是修电脑的吗?还是就是个用电脑的?
我是新手小白刚学修电脑没多久  详情 回复 发表于 2015-6-5 14:33
发表于 2015-6-4 18:56:02 | 只看该作者 �
不要装显卡驱动      看看怎么样能进不
发表于 2015-6-4 19:35:22 | 只看该作者 �
用微软官方原版
发表于 2015-6-4 19:41:40 | 只看该作者 �
你把独显禁用就可以装WINDOWS 7了,反正这个机器的集显和独显没啥区别!
发表于 2015-6-4 20:13:50 | 只看该作者 �
测试一下硬盘,看看硬盘是不是好的,如果不行再看看内存,希望对你有帮助。
发表于 2015-6-4 20:28:41 | 只看该作者 �
内存换个试一试
发表于 2015-6-5 12:29:35 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2015-6-4 17:25
楼主修好了吗?我也遇到一个一样的 也是蓝屏,只要卸载了独显驱动就好,装上就不行,系统32  64都试过了, ...
我这问题和你的不一样,我这装WIN7还没到装驱动的地方就蓝屏,换XP怎样装都行
发表于 2015-6-5 12:33:17 | 只看该作者 �
yddy1 发表于 2015-6-2 23:05
如果搞那么久都一个毛病,说明内存,硬盘都得换换,先把问题的根源找到再说。如果这些都不奏效,那么主板的 ...
大哥,都说了所有能换的附件都更换了,依然不行,只有装WIN7才有这样的问题, 装XP一点问题都没有,在主板上哪里下手,还有就是用U盘引导进WN7就没任何问题,你觉得是主板哪里问题?
发表于 2015-6-5 12:33:26 | 只看该作者 �
百分百显卡问题,你可以不装显卡驱动看看,直接加焊或重做显卡。碰到三台这机子了,还一台因为这个问题300回收,想想都有点小激动,。。。。
