楼主: 维修新人-H
DELL n4050,装WIN7蓝屏,跪求解决方法!!
发表于 2015-6-5 16:27:41 | 只看该作者 �
用好的硬盘在别的机器上装一个好的系统,再安在这个故障机上,看看啥效果
发表于 2015-6-5 16:28:37 | 只看该作者 �
内存条换过了吧,用波波打一下供电波形
发表于 2015-6-5 16:31:51 | 只看该作者 �
现在解决了吗 你这个问题很特殊啊
发表于 2015-6-5 16:32:19 | 只看该作者 �
换个硬盘排除一下
发表于 2015-6-5 16:33:39 | 只看该作者 �
或者换个内存
发表于 2015-6-5 16:58:32 | 只看该作者 �
ACPI   排除了BIOS就是南桥的问题了
发表于 2015-6-5 16:58:46 | 只看该作者 �
是的,要开机后EC发出S5_ON开启3-5v待机的
发表于 2015-6-5 17:01:03 | 只看该作者 �
你试试用光盘版的安装盘,不要带任何驱动的啊,然后去官网下驱动,显卡驱动先装集成的显卡驱动,重启后在装独立的驱动就不会了
发表于 2015-6-5 17:17:35 | 只看该作者 �
你说的用U盘引导就没问题,你换个内存试试看。
发表于 2015-6-6 07:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修复硬盘mbr
发表于 2015-6-6 07:18:22 | 只看该作者 �
检查硬盘先 一般都是硬盘
发表于 2015-6-6 07:43:07 | 只看该作者 �
遇到过一样情况的,不过是台机。XP能装,WIN7硬盘解压蓝屏,最后换了内存好了。。。
发表于 2015-6-6 07:57:41 | 只看该作者 �
有可能硬盘引导区坏了,低格一下再装吧!
发表于 2015-6-6 08:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原版系统装试一下
发表于 2015-6-6 08:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用ghost版,用慢装试试
发表于 2015-6-6 08:30:21 | 只看该作者 �
重装系统,再就是各种换,先把故障排除一下,找到注意故障点
发表于 2015-6-6 09:54:21 | 只看该作者 �
貌似还是BIOS的问题 去论坛下载个刷刷试试
