查看: 9624|回复: 21
[MACBOOK]
A1370 13年 版号820-3435-b,不触发,亮红灯维修
发表于 2015-5-26 11:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:A1370 13年款
主板版号:820-3435-b
故障现象:不开机,不触发,充电器一直红灯。
       隔壁老板娘介绍的客户。说是小孩的老师,拿了2台A1370过来,一台电池坏10年的,一台不开机13年的。老板娘再三交代,价格要实惠。我说,那肯定的,相互照顾是应该给实惠的。
      检测故障不开机,客户说用的好好的,突然就这样了。询问是否进水,摔坏等人为故障发生没有。答案否,判断可能是烧坏。通电测试,确实亮红灯。
拆机,亮电池接口,看红灯是不是代表在充电,充电管Q7155 ,量S级和D级都是1.7v左右,不对。这应该是2边都是8.6V 才正常充电的 。
那怎么亮红灯呢,先不管红灯,量Q7155对地阻值,007  *****(脏话),短路了。
Q7155 是通过保险F7140 由PPBUS_G3H 导通过来的 。断开保险F7140 发现是PPBUS_G3H短路。
PPBUS_G3H通过0欧电阻R5450和R5430分别转换PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS和PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS。
其中PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS的R5430 这部分电路无零件,不起作用。
断开R5450后,发现一脚短路,前级正常。
PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS 短路的NET有。。。。。那么多,用熟悉的烧鸡法,用稳压电源调成5V。接到短路处,摸cpu右边电容发烫。
一个一个挑,发现C7372短路。
断开后不短路,把之间的保险安装回去。上电测试。Q7155电压正常.
可还是不充电。亮红灯。但是机器已经自动触发,上电到0.8左右掉电,又自动上电,连续三次左右。
机器正常显示了。白苹果出现了。
可是机器还是亮红灯,测试接口的DAT和CLK信号 都有3.3v ,会不会是电池坏了呢。没有一样的电池,刚好另外一台10年的是要换电池的,电池到货了,接口位置不一样,但是可以通用开机,接上电池,插上充电器,绿灯了,在也不红灯了。又不充电了。但是电池可以开机,可以关机了。
那电池是100%坏了,而不充电的问题,应该是电池不兼容。只能用在开机测试。13款的机器,电池坏了或者不插电池,充电器会亮红灯,这个和老款的机器又有点小区别了。
点位和PDF
J41 820-3435.zip (1.48 MB, 下载次数: 140)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
英峰雪 + 5 经验,这就是一点一点积累的经验。
发表于 2015-5-26 12:06:30 | 只看该作者 �
“13款的机器,电池坏了或者不插电池,充电器会亮红灯,这个和老款的机器又有点小区别了。”
经验,这就是一点一点积累的经验。
发表于 2015-5-26 12:10:39 | 只看该作者 �
厉害 还没修过苹果本
发表于 2015-5-26 12:38:30 | 只看该作者 �
这个不错,好修,收了多少钱呢
发表于 2015-5-26 13:52:04 | 只看该作者 �
又 学到了  苹果有些不装电池是会不开机的
发表于 2015-5-26 21:58:24 | 只看该作者 �
这个问题就是经典的主供电短路,楼主技术很好啊!
发表于 2015-5-27 16:55:41 | 只看该作者 �
很值得学习,好帖!!技术很好
发表于 2015-6-6 13:30:03 | 只看该作者 �
我的1465和你的版号一样 可以通用吗
发表于 2015-6-6 13:33:21 | 只看该作者 �
修苹果,现在最低多少钱
发表于 2015-6-10 10:05:39 | 只看该作者 �
修苹果啊  大师
发表于 2018-4-10 14:48:56 | 只看该作者 �
很值得学习,好帖!!技术很好 很值得学习,好帖!!技术很好
发表于 2018-4-14 19:33:27 | 只看该作者 �
很值得学习,好帖!!技术很好
发表于 2018-4-17 15:26:11 | 只看该作者 �
13款的机器,电池坏了或者不插电池,充电器会亮红灯,这个和老款的机器又有点小区别了。” 经验,这就是一点一点积累的经验
发表于 2018-4-17 15:34:10 | 只看该作者 �
修的真是好啊!!!给力!!!加油!!!呵呵呵!!!
发表于 2018-4-17 15:35:01 | 只看该作者 �
这样的问题很少见啊!楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-4-17 16:12:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-17 18:49:22 | 只看该作者 �
非常感谢!解决大问题 了!!!!!!!!!!!!!学习了!
发表于 2018-4-20 12:36:14 | 只看该作者 �
现在有些苹果不上电池是会导致不开机或开机掉电的故障的  好奇楼主收了隔壁多少米子呢
发表于 2018-4-20 12:40:49 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享经验。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-20 13:17:42 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
A1370第13版編號820-3435-b,無觸發器,亮紅燈修復
