查看: 3996|回复: 17
求大神指点示波器双通道抓波
发表于 2015-5-11 14:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      店里的示波器ADS1102C,单通道没问题,双通道设置成单次和正常,触发信源设置的是CH2,只能抓到通道2的波形,通道1一只是一条直线触发电压,时基各种设置都不行,请教下大神位为什么抓不到?
发表于 2015-5-26 17:06:48 | 只看该作者 �
楼主能说下改哪儿了吗?碰到同样的问题了,前一阵子还好用,最近怎么也调不出来了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-11 18:43:26 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-11 18:12
请问楼主这款示波器平常好用吗?
渣渣,如果要买千万不要买这个
发表于 2015-5-11 16:01:40 | 只看该作者 �
我也刚搞了个示波器现在还不会抓波那
发表于 2015-5-11 16:12:25 | 只看该作者 �
你把示波器都调成10X  探笔也是调成10X
是10X的哦,,请教另一位大神,现在会了  详情 回复 发表于 2015-5-11 17:18
发表于 2015-5-11 17:00:33 | 只看该作者 �
两个设置是一样的
那两个呀。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-11 17:19
发表于 2015-5-11 17:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-11 17:19:09 | 只看该作者 �
thelsl 发表于 2015-5-11 17:00
两个设置是一样的
那两个呀。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-11 17:43:45 | 只看该作者 �
要看你测什么电压了,你用自动,可以正常显示吗
自动可以哦,不过看不清楚,现在会了。  详情 回复 发表于 2015-5-11 18:43
发表于 2015-5-11 18:05:28 | 只看该作者 �
同求解。我也想学下。最好能学到
是模拟示波器
发表于 2015-5-11 18:12:38 | 只看该作者 �
请问楼主这款示波器平常好用吗?
渣渣,如果要买千万不要买这个  详情 回复 发表于 2015-5-11 18:43
发表于 2015-5-11 18:43:57 | 只看该作者 �
自动可以哦,不过看不清楚,现在会了。
现在可以抓到了吗 只要设置正常 应该可以抓到的 我的是ADS1102CAL 是在不行可以联系我  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:06
发表于 2015-5-11 21:06:36 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2015-5-11 18:43
自动可以哦,不过看不清楚,现在会了。
现在可以抓到了吗
只要设置正常 应该可以抓到的
我的是ADS1102CAL
是在不行可以联系我
我的原来也能抓双通道EDID。现在跟楼主的一样。但是抓3V 5V又正常。只是抓EDID的时候。只有通道1有波形。。请指点  详情 回复 发表于 2015-6-15 20:20
可以抓到了,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:03
发表于 2015-5-12 14:03:11 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-11 21:06
现在可以抓到了吗
只要设置正常 应该可以抓到的
我的是ADS1102CAL
可以抓到了,谢谢。
发表于 2015-5-19 20:56:32 | 只看该作者 �
抓抓更健康,
发表于 2015-5-28 18:59:58 | 只看该作者 �
没改那里啊,我以前是试验用的上升沿,真正用的时候改成下降沿就行了,只要明白什么是触发信源就容易理解了,比如说两个通道,你把CH2设置成触发通道后,只有CH2捕抓到波形后,CH1才可以抓波(个人理解)
发表于 2015-5-28 19:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双通道的功能,一般都是工厂用的比较多,因为他好板比较多用来对比这是一个非常常用的功能!
发表于 2015-6-15 20:20:34 | 只看该作者 �
现在可以抓到了吗
只要设置正常 应该可以抓到的
我的是ADS1102CAL
