查看: 1800|回复: 9
宏基4540 LA-5521P用的是什么南桥 北桥?
发表于 2015-5-9 17:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
请问下各位同行LA-5521P北桥216-0752001、南桥218-0660017是对的吗?因为来了一台这样的机器,两个芯片都被人换过了,怕别人会不会上错芯片,现在开机0.5左右的电流,麻烦有这样的板的朋友帮我看看!谢谢
发表于 2015-5-9 17:49:24 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我记得是216-0752001的
嗯 南桥是对的吗  详情 回复 发表于 2015-5-9 17:54
发表于 2015-5-9 17:54:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lichangru 发表于 2015-5-9 17:49
我记得是216-0752001的
嗯 南桥是对的吗
发表于 2015-5-9 18:03:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个机子北桥容易坏,是这个型号,这个机子南桥没见坏过,没太注意,记不到型号
嗯 两个都被人做过了  详情 回复 发表于 2015-5-9 18:11
发表于 2015-5-9 18:11:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
嗯 两个都被人做过了
发表于 2015-5-9 18:18:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机器桥被人换过,先观察桥的晶片有没破损,如果没有再按时序修把,这个机器北桥很容易虚焊,我基本每天都碰见这样的桥虚焊
发表于 2015-5-9 18:19:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最好淘宝上搜下图片看看
发表于 2015-5-30 10:16:27 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
都是对的  我这里有块
发表于 2015-5-30 10:17:57 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
都没有问题  慢慢看吧。。
发表于 2015-5-30 10:19:49 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这个桥是对的
