查看: 9632|回复: 54
联想E49L 集显,板号:11310-2 lss-1 mb 风扇报错,不开机,掉电的来下吧
发表于 2014-12-6 13:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想E49L 集显,板号:11310-2 lss-1 mb 风扇报错,不开机,掉电的来下吧!红色圈圈就是BIOS 8M
E49L备份.rar
2.95 MB, 下载次数: 1617, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 值得赞一个!
发表于 2014-12-6 14:37:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
BIOS芯片为8脚贴片,此板较新
发表于 2014-12-6 15:04:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是EC 的BIOS吧?
发表于 2014-12-6 15:53:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
正需要这个BIOS啊!谢谢楼主了。
发表于 2014-12-6 16:54:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷下试试
发表于 2014-12-13 12:21:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可以解决 掉电从启 不开吗
发表于 2014-12-13 13:20:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我解压了  报错啊
刚刚下载 解压没报错 确实是8M的BIOS 是不是没下对 或者是解压软件问题  详情 回复 发表于 2014-12-13 17:51
发表于 2014-12-13 14:12:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
鉴定此 BIOS 百分百OK 亮机。。测试OK
发表于 2014-12-13 17:51:54 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2014-12-16 10:46:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我电脑系统问   现在不报错了    但是  机器还没有修好呢
发表于 2014-12-21 11:48:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
谢谢
  机器是不定时掉电 刷完BIOS后
在 测试 中
发表于 2015-1-3 10:00:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我的是 风扇报错 刷了还一样呢
发表于 2015-1-5 10:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
OMG,是集成显卡的,有独立的没有
发表于 2015-1-17 17:08:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用,掉电重启,不插内存报警。
发表于 2015-1-21 17:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手上的这个机子是有时能开机,有时开机还没画面就掉电不知道刷了行不行,先下载看看
发表于 2015-1-21 17:49:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好牛逼!!!一刷就好了...
发表于 2015-2-6 16:50:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谁有这个机器的图纸 呀共享下
发表于 2015-3-14 10:52:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
风扇报错 刷了还是不行
发表于 2015-3-18 21:17:36 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
风扇报错中,,,,,,,,不下了
发表于 2015-4-4 21:23:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的原来不触发,刷了可以上电了,但是电流0.5,不显示
