查看: 2512|回复: 11
来来来,一台DELL N5110 新问题,DQ15看来是没人遇到过,百年一遇,来分析下
发表于 2015-5-5 09:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接了一台DELL N5110 故障是电源和电池一起在机器上就可以亮机,显示什么BATTARY LOW ,不管啦,就是电池电量低的意思,就掉了,单用电池开不起来,电池应该可以开机,只是没电了,用电源开不了机,上可调电源待机电压都正常,3V  5V 15V这些都有,一按开关,就什么电压都没了,就51123的LDO脚有,芯片发烫,电流015,鸡血呀,把可调电源的电压调到22V可以正常上电,可是上电内屏不显,外显正常, 可以说正常进系统使用,感觉不正常,有死机的感觉  这可咋整,是不是ACOK 正常发出,到EC  795这边为低电平,KBC_ACIN#看他的标注应该是低电平有效呀。正常能检测到AC.充放电IC换了,BIOS刷了  EC也换了。不知从何搞起,看着时序图一步一步来,都正常呀,为什么一按开关啥鸟电压都没了
发表于 2015-5-5 10:13:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是哪个分压电阻不好,ACIN
发表于 2015-5-5 09:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
B+正常不,还有3 5V滤波好不
B+正常。滤波不正常待机应该也没电压才对  详情 回复 发表于 2015-5-5 09:57
发表于 2015-5-5 09:57:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简简工作室 发表于 2015-5-5 09:38
B+正常不,还有3 5V滤波好不
发表于 2015-5-5 10:02:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下batt  LOW
发表于 2015-5-5 10:05:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
用示波器测测
发表于 2015-5-5 10:10:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换原装充电器试试 怀疑适配器中间针有问题
这是必然。正常的机,用可调电源也是可以的,不可能单独一台不能用可调电源  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:25
发表于 2015-5-5 12:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-5 13:25:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电压保护了 你看看哪里短路不
发表于 2015-5-5 20:23:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
温总这个好复杂啊!可以正常充电不?多注意电池借口那里的信号有没有到EC
发表于 2015-5-8 16:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神经DELL  糊里糊涂的好了,就用万用表测试电流,闪了两次电击就好了,什么的理论
发表于 2015-5-8 18:07:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在解决没有
