查看: 3665|回复: 5
A1278 插电源自动上电开机
发表于 2015-5-4 12:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题A1278 电池开机正常,接电源就自动上电开机,开关可以正常开关机。接上电源就会自动触发上电,睡修过啊,给个思路。苹果机器又没有COMS电池。
发表于 2015-5-4 13:58:01 | 只看该作者 �
高~苹果也修
发表于 2015-5-4 14:13:29 | 只看该作者 �
一定是某个芯片出现了小问题,都测一下的好
发表于 2015-5-4 14:19:07 | 只看该作者 �
看看电池有问题吗
发表于 2015-5-4 15:00:39 | 只看该作者 �
看看RTC电路吧
发表于 2015-5-5 15:02:32 | 只看该作者 �
看看RTC电路吧
