查看: 11989|回复: 151
>>>>临时起意 发一个今天修的DELLM101Z-1120 上网本触发掉电的维修
发表于 2015-5-3 21:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
五一HAPPY过后 正式上班  今天修一个DELL的上网本   客户说不触发   接过手测试了下 其实是触发了  只不过是连内存供电都没有 电流很小  0.032就掉了   既然能触发  证明待机条件都没啥问题了   不过保险点 测了下 S3  S5  在触发瞬间都有3.3了
既然这样的话  南桥应该正常了   接下来EC收到 S3  S5该发出开启信号控制产生内存供电了呀     测了下内存开启信号   很遗憾  没有
既然桥以经发给EC允许上电信号了  EC还不给上电  那就先查下EC的待机条件吧     当查到EC的+3VALW这个供电时   发现一按开关这个电压 会拉低一点  再回升  这就不对了  这个是待机PWM3 V  怎么会跳呢  后来又测了下 这个电压所去的地方  也都是一按开关就跳一下   这下好了  又回到待机这面了  接着就请出了示波器   再待机的时候  测3 5V电感    看波形 保持稳定    正常    一按开关 3 V   5V  波形就会有短暂的下降  这是什么情况呢  待机时正常  一触发 就会变低  然后又测了下上管G极的波形  发现待机的时候 波形很好  一按开关 G极的波形时有时无    修到这里 确定了是待机不稳定造成的  于是决定换芯片  当然中间也在按开关后测了下3 5V的开启信号   发现3  5V 跳的时候 开启信号  很稳定  所以排除开启信号引起的  当换了个芯片后  故障依旧  哎 土鳖了   因为EC不发出那个SYSON信号  中间也换过EC  刷过BIOS  那就不说了   静下心来想想 还有什么条件会影响待机呢  待机芯片的工作条件 也就供电开启  开启测过了  那就测下供电吧  芯片的供电是由公共点提供电  待机的时候 公共点电压正常  一按开关  发现了问题  公共点的电压 也像 3 5V一样 有变低的现像   原来真正的故障在公共点这里  公共点电压触发后变低  导致芯片不能正常工作  3 5V 时有时无的
由天客户拿来的时候说  是用电池能开机  用适配器不开机  于是决定换下充电芯片
           哈哈   换完通电触发  一路小跑  亮机       由于是临时决定发贴  没有亮机图  莫怪
                                                          故障不分大小 重在分享  大神请飘过    加分谢谢
优秀版主评选活动正在进行中   请发挥您的选举权  移步到这里投一票
http://www.chinafix.com/thread-858036-1-1.html        谢谢支持
参与人数 35下载分 +219 收起 理由
夜雨十三天 + 20 很给力!
帝都京城韩强 + 1 感恩句哥,北京韩强拜上,马上投一票。
爱上时间 + 5 很给力!
根号二 + 5 很给力!
snzc + 5 很给力!
易点小弟 + 10 很给力!
90566787jie + 2 很给力!
596294326 + 5
873808892 + 5 赞一个!
?LOVE?DREAM + 5 很给力!
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-3 21:23:40 | 只看该作者 �
走运。客户告之电池。。可开机。。不然。。修傻。。自己。
发表于 2015-5-3 21:25:06 | 只看该作者 �
额  回复的这么犀利  我也是醉了
发表于 2015-5-3 21:30:49 | 只看该作者 �
理论基础很牢呀,楼主修机思路很明确。
发表于 2015-5-3 21:32:17 | 只看该作者 �
为什么是充电芯片的问题没有多加分析  遗憾
加分了
发表于 2015-5-3 21:43:51 | 只看该作者 �
money6893 发表于 2015-5-3 21:30
理论基础很牢呀,楼主修机思路很明确。
呵呵   一般般吧    凑合着瞎混混
发表于 2015-5-3 21:44:17 | 只看该作者 �
  原来充电芯片也会引起不触发 ,   第一次见
发表于 2015-5-3 21:45:18 | 只看该作者 �
加分了
哎  干维修的你又不是不知道  比较苦恼   也不想研究那么彻底  修好就算了
发表于 2015-5-3 21:46:44 | 只看该作者 �
其实是触发了哦  贴子里也说了  只不过电流太小
发表于 2015-5-3 21:53:11 | 只看该作者 �
充电芯片引起的掉电还真不好修啊!
发表于 2015-5-3 21:55:01 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-5-3 21:53
充电芯片引起的掉电还真不好修啊!
恩  这个机子  充电芯片引起公共点电压变低  如果客户不说的话  公共点去的地方又多  还真是不好修  呵呵
发表于 2015-5-3 21:55:19 | 只看该作者 �
充电芯片坏了总是以为会充不了电,原来还会引起不触发,多谢分享经验。
发表于 2015-5-3 21:57:12 | 只看该作者 �
为什么都说不触发呢    贴子里说啦  是触发啦  只不过电流小  我晕了
发表于 2015-5-3 21:59:17 | 只看该作者 �
水平相当可以! 学习了
发表于 2015-5-3 22:01:15 | 只看该作者 �
充电芯片引起的掉电还真不好修啊!
这个机器的这个问题应该是充电芯片内部检测ACIN部分的电路出问题了?开机的时候后面的电流增加的时候,芯片内部就出问题了?
发表于 2015-5-3 22:01:43 | 只看该作者 �
嘉杰电脑 发表于 2015-5-3 21:59
水平相当可以! 学习了
学习到什么了      请回复一些有意义的回复好不好呢
发表于 2015-5-3 22:04:35 | 只看该作者 �
哦,原来这样,总之,能够知道充电芯片坏导致电流小的原理就更好啦。
发表于 2015-5-3 22:06:24 | 只看该作者 �
哈哈    那就是你又学到了呗
发表于 2015-5-3 22:07:17 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-5-3 22:01
这个机器的这个问题应该是充电芯片内部检测ACIN部分的电路出问题了?开机的时候后面的电流增加的时候,芯 ...
你自己回复自己是肿么个节奏呢
发表于 2015-5-3 22:12:17 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-3 22:07
你自己回复自己是肿么个节奏呢
呵呵!不好意思点错了?
