>>>>临时起意 发一个今天修的DELLM101Z-1120 上网本触发掉电的维修
发表于 2015-5-5 22:09:12 | 只看该作者 �
余乐乐 发表于 2015-5-5 22:07
这个想半天也想不出来事公共点的问题
恩   确实不好往公共点上想    有时间的话  可以移步到贴子最后写出的链接里 投个票  谢谢
发表于 2015-5-6 09:22:37 | 只看该作者 �
估计充电芯片短路了
短路倒没有 可能是充电芯片的检流功能出错了  详情 回复 发表于 2015-5-6 19:54
发表于 2015-5-6 16:18:34 | 只看该作者 �
没明白为什么是充电芯片,是根据用电池开机判断的?
充电芯片有对检流电阻进行电流检测的功能的  详情 回复 发表于 2015-5-6 19:53
发表于 2015-5-6 19:53:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-6 19:54:43 | 只看该作者 �
随风消逝 发表于 2015-5-6 09:22
估计充电芯片短路了
发表于 2015-5-6 22:04:30 | 只看该作者 �
公共点不稳定,有遇到过MOS管坏的
如果MOS管坏的话 在待机的时候就应该不稳定吧  详情 回复 发表于 2015-5-6 22:16
发表于 2015-5-6 22:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片导致公共电电压不足
你这话复制来的吧  详情 回复 发表于 2015-5-6 22:16
发表于 2015-5-6 22:16:00 | 只看该作者 �
yue19960714 发表于 2015-5-6 22:04
公共点不稳定,有遇到过MOS管坏的
发表于 2015-5-6 22:16:23 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-5-6 22:12
充电芯片导致公共电电压不足
你这话复制来的吧
发表于 2015-5-6 22:30:37 | 只看该作者 �
楼主,机器型号和板号是什么?
型号是 DELLM101Z-1120 板号是 6132P  详情 回复 发表于 2015-5-6 22:33
发表于 2015-5-6 22:33:49 | 只看该作者 �
修机养性 发表于 2015-5-6 22:30
楼主,机器型号和板号是什么?
发表于 2015-5-7 17:36:21 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2015-5-3 21:23
走运。客户告之电池。。可开机。。不然。。修傻。。自己。
谢谢同学共享
