>>>>临时起意 发一个今天修的DELLM101Z-1120 上网本触发掉电的维修
发表于 2015-5-5 19:59:37 | 只看该作者 �
红颜丶 发表于 2015-5-5 15:16
版主应该把充电芯片分析一下。这样更清晰。。
我觉得充电芯片能影响到的  只有过流检测脚   因为过流检测脚是连到公共点检流电阻的
发表于 2015-5-5 20:00:01 | 只看该作者 �
wagnrui 发表于 2015-5-5 12:43
纯属命好啊  我遇到电池开机适配器不开机的 都他妈不是充电芯片
那是啥故障啊
发表于 2015-5-5 20:00:22 | 只看该作者 �
还有多久, 发表于 2015-5-5 11:47
楼主比较细心。不染的话就走弯路了哦、
是啊  起弯路可不好
发表于 2015-5-5 20:00:52 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2015-5-5 07:39
修的不错了,学习了,隔离保护这样的故障还没碰到过,先存档了以备后用!
恩   好好保存吧  哈哈
发表于 2015-5-5 20:01:11 | 只看该作者 �
神一样纯洁 发表于 2015-5-5 11:42
这些上网本有图图吗  为毛我接的上网本都是找不到图纸的
我这个有图啊
发表于 2015-5-5 20:01:57 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2015-5-5 07:48
每一个细微的变化 往往就是突破口
恩  维修还是要细心
发表于 2015-5-5 20:02:18 | 只看该作者 �
596294326 发表于 2015-5-5 09:34
楼主维修思维不错,点赞加分
谢谢加分
发表于 2015-5-5 20:02:53 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2015-5-5 11:24
这么说来还是隔离保护电路问题
主要原因不是保护隔离   是充电芯片导致保护隔离不正常
发表于 2015-5-5 20:03:32 | 只看该作者 �
huifeidexing 发表于 2015-5-5 10:44
问下楼主待机下  芯片热吗
不热   芯片有电流检测脚的  出错的知 也会导致  但是芯片不会热
发表于 2015-5-5 20:05:05 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2015-5-5 10:00
为什么就想到换充电芯片了呢?不先查充条芯片的条件吗?
这个 机子的保隔充电芯片不参于  所以充电芯片的作用主要是充电的时候用     所以不用查了吧
发表于 2015-5-5 20:05:44 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-5-5 11:08
没有示波器的话  有点难修哦
你就不要谦虚了吧
发表于 2015-5-5 20:55:29 | 只看该作者 �
保护隔离管比充电芯片坏的机率大些吧?楼主直接就换芯片!
保护隔离待机的时候 以经常了哦 而且稳定  详情 回复 发表于 2015-5-5 20:56
发表于 2015-5-5 20:56:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 21:00:41 | 只看该作者 �
接到电脑 一定要问清楚客户是怎么用的 ,怎么出现问题的,能达到意想不到的效果,客户的一个提醒,能决定你直接修好
是啊 有时候客户说的话也很重要的  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:02
发表于 2015-5-5 21:02:44 | 只看该作者 �
ゞ..侃.妳. 发表于 2015-5-5 21:00
接到电脑 一定要问清楚客户是怎么用的 ,怎么出现问题的,能达到意想不到的效果,客户的一个提醒,能决定你 ...
是啊   有时候客户说的话也很重要的
发表于 2015-5-5 21:04:15 | 只看该作者 �
不测试一下充电芯片的那个信号有问题就换芯片啊。
应该是过流检测脚的问题 因为那个脚是连接检流电阻的  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:06
发表于 2015-5-5 21:06:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 21:09:55 | 只看该作者 �
你还算冷静,换做是我,估计又是先干3,5v的大电容了,做维修不够冷静还真不好搞
呵呵 兄弟要淡定啊 不知道贴子的最后看了没 希望 可以参加一下活动 投一票 投谁你懂得  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:12
发表于 2015-5-5 21:12:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 22:07:26 | 只看该作者 �
这个想半天也想不出来事公共点的问题
恩 确实不好往公共点上想 有时间的话 可以移步到贴子最后写出的链接里 投个票 谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-5 22:09
