查看: 15933|回复: 84
4738ZG掉电通病BIOS可解决刷BIOS后风扇狂转毛病
发表于 2015-4-24 14:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4738ZG掉电通病BIOS可解决刷BIOS后风扇狂转毛病.zip (1.76 MB, 下载次数: 1791)
发表于 2015-4-24 15:03:22 | 只看该作者 �
楼主这个BIOS不知道 能不能用啊 有没有下载的
发表于 2015-4-24 15:21:21 | 只看该作者 �
接触过同样机器,刷BIOS解决
怎么刷的啊,跪求大神指导!!  详情 回复 发表于 2015-8-29 18:16
发表于 2015-4-24 15:25:59 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-25 18:41:56 | 只看该作者 �
4738G也可以用刷,刷了正常,但风扇狂转
发表于 2015-4-26 19:10:57 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-4-28 11:10:16 | 只看该作者 �
楼主这个是PCH的还是EC的?
都有的 注意版号  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:30
发表于 2015-4-28 14:57:54 | 只看该作者 �
两个都有了  包含版号 注意对比
发表于 2015-4-29 14:40:10 | 只看该作者 �
在我的4738G上依然掉电。
发表于 2015-5-25 20:48:28 | 只看该作者 �
我之前有下载的,系统坏了 没有备份 现在又要下载一次 希望可以啊 ,
发表于 2015-5-27 17:03:19 | 只看该作者 �
这个BIOS是没有用的,刷了故障依旧
EC和PCH要同时刷才有用 单刷一个是没用的  详情 回复 发表于 2015-5-28 11:59
发表于 2015-6-2 13:13:43 | 只看该作者 �
刷了风扇狂转 那不是很吵
发表于 2015-6-2 13:19:45 | 只看该作者 �
是的 一般人接受不了
发表于 2015-6-13 16:00:32 | 只看该作者 �
下载试试  能用吗
发表于 2015-6-15 16:44:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,已解决
发表于 2015-6-16 19:13:05 | 只看该作者 �
解决就好   有的人不是BIOS问题 刷了后过来乱喷
发表于 2015-6-17 11:19:29 | 只看该作者 �
机子是能显示的   只是会黑屏 死机  刷了你的BIOS  不跑马   电流1A
  型号:4738ZG
版号 DA0ZQ9MB6CO REV.C  独显ATI-6370M 有效
都对上号  唯一 不好的是  显卡 你要把显卡晶体上的型号 标出来   而且 型号 不知道是在C壳还是D壳那的
为什么不把板号发在论坛帖子里  而是放在压缩包里
发表于 2015-6-18 13:02:52 | 只看该作者 �
我的断电重启 不知道是不是BIOS问题
发表于 2015-6-18 18:10:12 | 只看该作者 �
本来刷别的是风扇狂转的,刷你的,直接老样子了,掉电!!!!!
发表于 2015-6-20 15:32:29 | 只看该作者 �
我的也是开机进系统掉电,进bios不掉电,刷了还是一个鸟样,烦死了
