查看: 1822|回复: 12
ASUS 进水维修,有波形,有图片
发表于 2015-4-24 10:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户那台ASUS机子来说进水不能开机,具体型号不记的了只记的是仁宝代工的,报价330后打发客户走后,叫小弟拆开机子。拆开机子后发现进水的地方刚好是系统芯片那部分,还有主板背面系统芯片电感也进了些水,进水不是很多。报着侥幸心理用洗板水洗干净后,加焊了一下系统芯片,通电待机电流0.045左右,按开机键没有反应。看了便宜不是那么容易捡的,先用万用表打一下系统芯片3v 5v电感,没有短路阻值都是200欧左右,于是测它们的电压发现都无电压。难道系统芯片坏了,先请我的波波来看看吧,测3v电感后端瞬间有电压,
测5v电感后端却一点反应了没有,测5v上官已经有波形,
换了5v上下管后测5v电感后端瞬间还是没有反应,测5v电感前端有正常波形,
难道电感断路了,测电感2端发现有21欧的阻值不应该啊。把电感拆下再测发现还是21欧,看来就是他的问题了。找一个电感换上,通电3v 5v电压已经正常产生。开机电流哗 哗上去顺利亮机。各位看客加些分吧,没有分了。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
爱上时间 + 5 赞一个!
很给力 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-24 21:39:50 | 只看该作者 �
这机器也够奇葩的 电感竟然坏了
发表于 2015-4-24 22:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没有遇到过电感会坏的,貌楼主这种电感边上有两个焊点,在撬电感的时候容易脱焊。
发表于 2015-4-24 22:53:13 | 只看该作者 �
电感坏的还真是少见哪
发表于 2015-4-24 23:25:24 | 只看该作者 �
奇葩啊,电感
发表于 2015-4-24 23:51:44 | 只看该作者 �
楼主很信心 啊
发表于 2015-4-25 10:11:53 | 只看该作者 �
电感坏的很少见。
发表于 2015-5-16 04:43:39 | 只看该作者 �
电感怎么会坏呢,真是奇了怪了
发表于 2015-5-16 06:55:50 | 只看该作者 �
可能是进水后电感本身引脚腐蚀接触不良吧,电感通常不应该是这种故障。
发表于 2015-5-16 07:31:57 | 只看该作者 �
这么大的电感也能坏?这机子也是醉了!
发表于 2015-5-16 23:26:29 | 只看该作者 �
电感坏的我也遇到过,通电会发出吱吱的声音
发表于 2015-5-17 01:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是奇葩啊   电感坏了    我还没有遇到过
发表于 2015-5-17 05:27:00 | 只看该作者 �
还看见电感坏的
