查看: 2694|回复: 3
捷波悍HA03 AM3D 双bios怎么刷?用编程器
发表于 2015-4-20 20:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
捷波悍HA03 AM3D  双bios,这个主板有两个bios芯片,怎么进行烧录? 我把两个bios芯片烧录的文件一样,开机诊断卡,ff,求助,谢谢,这个主板支持d2 d3
发表于 2015-4-20 20:15:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
双BIOS程序是不一样的,不能瞎刷,对应ROM芯片刷写,文件刷写错误或不正确会导致不触发等很多故障!如果你没货备份原程序,那就不好办了,可以TB购买,或发求助贴,让大家来帮助你!
你好,是不是两个bios 一个支持d2 一个支持 d3 ?分别刷 d2 d3 的bios ? 这个是amd 的板子,老板,支持d2 d3  详情 回复 发表于 2015-4-20 20:22
发表于 2015-4-20 20:18:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
拆下来刷呀。。。。。
发表于 2015-4-20 20:22:51 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
花晨月夕 发表于 2015-4-20 20:15
双BIOS程序是不一样的,不能瞎刷,对应ROM芯片刷写,文件刷写错误或不正确会导致不触发等很多故障!如果你 ...
