查看: 23|回复: 0
HP282 PRO G6
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP282 PRO G6   KENT M11 VER:A
上电转一下就停,测别的供电出来,就差CPU供电没有出,这机BIOS也刷过,这种换不一样的BIOS芯片是刷上去是没有反应的,要用原机的BIOS才行,BIOS不对也会不上电的,其中管理IC RT3607 也换过一样的情况,开启是有3V左右的,手上两台一样的机,一样的情况,CPU是没有问题的,电源两台一样的故障应该不会是电源问题了。有没有人修好过这台机,这种情况,这机没有别的资料,也有差不多的坏板,板号一样,只不过多了一些接口,BIOS芯片型号不一样的,直接拆过来BIOS芯片是不上电的,有拆过来的BIOS芯片刷备份的回去也不行,所以这板真有点怪,BIOS芯片还得要一样的型号才行
