查看: 16|回复: 0
[打印机]
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门
柯美C368彩机。打印出来的彩色图像,红蓝绿边缘全部错位,不是那种轻微的套色不准,而是直接错开了两三毫米,甚至方向都不固定。
常规排查:
更换了转印带总成,连带清洁了里面的所有张力辊。
清洁了IDC(图像浓度传感器)和ID传感器。
进维修模式做“色彩对位(Color Registration)”,连续做了五次,全部报错(提示对位失败)。
我怀疑这已经不是单纯的传感器脏污了,而是激光曝光的“时序”完全乱了。
卡纸法检查:在纸张经过转印带时强制停机,观察转印带上的碳粉图像,发现不同颜色成像在转印带上时,就已经错位了。
拿出示波器。探头1挂在主板的图像同步信号(HSYNC)测试点上;探头2挂在驱动转印带的BLDC主电机的编码器反馈端(通常是A相)。
正常情况下,HSYNC信号必须与编码器信号的相位严格锁定。但我发现,在打印过程中,编码器信号的上升沿抖动极其严重,导致相位差一直在变。主板因为无法捕捉到稳定的位置信号,导致四个颜色的激光器在发光时,起始位置全在漂移。
这种情况,是主电机(BLDC)内部的霍尔元件老化,导致换相延迟,编码器信号失真了
还是主板上负责锁相的PLL(锁相环)电路芯片热稳定性不良
有没有人遇到过柯美这种“按了复印键,电机才抖动”的故障?如果换主电机总成,这台机器的成本就上万了。能不能单独拆解电机,更换里面的编码器码盘或者霍尔IC?求修过底层驱动的大佬指路
