查看: 12514|回复: 140
HP G6不触发,一个神奇的原因造成!!
发表于 2015-4-7 17:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到机子时,机器不触发,电源头的指示灯不亮,把机子拆开后目测主板无明显故障,接电后神奇的事情出现了,电源指示灯亮了,按下开关正常触发亮屏。。。。。。纳闷了,测了几分钟还是正常的,于是就开始装机,装好后螺丝没打,接电,又不行了。。。
然后就一个个的拆开来试,当拆开键盘时,接电正常了,接上键盘又不行,奇怪了,难道键盘也会引起这种情况,直接订个新的键盘回来,装机测试正常··········
想不明白这到底是为什么
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
ZQZQZQ + 2 赞一个!
luobr1988 + 5
bestsu + 1 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 2 踊跃发帖 奖励一个
天意wx + 2 赞一个! 鼓励发帖
发表于 2015-4-7 23:06:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做维修的就是各种的奇葩故障   楼主习惯就好了
维修遇到的故障现象千奇百怪  详情 回复 发表于 2015-4-8 11:35
发表于 2015-4-7 17:09:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可能键盘短路造成
发表于 2015-4-7 17:26:11 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
键盘会导致很多现象,比如:卡机,不认进系统,无显,不开机
还真没遇到到造成不开机的··呵呵!!!!!  详情 回复 发表于 2015-4-7 17:46
发表于 2015-4-7 17:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显然就是键盘短路造成的,这种情况遇到很多。
我知道是键盘短路造成的,但是你遇到过造成不亮机的不·········  详情 回复 发表于 2015-4-7 17:46
发表于 2015-4-7 17:41:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我修到过楼主这款机器也是键盘问题引起不开机的
发表于 2015-4-7 17:46:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到过两个  详情 回复 发表于 2015-4-7 18:50
发表于 2015-4-7 17:46:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-4-7 17:57:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕遇到过~~一个
发表于 2015-4-7 17:58:53 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
其他机器上遇到过这种问题,应该是键盘短路造成的!
发表于 2015-4-7 18:09:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
键盘造成的正常吧
发表于 2015-4-7 18:11:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碰到过啊……。也碰到过光驱引起的不加电……
看着头像就知道是维修届的战斗机啊  详情 回复 发表于 2015-4-11 22:33
发表于 2015-4-7 18:22:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那不是赚多了?这好事
发表于 2015-4-7 18:30:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
的确遇到过类似的故障,就是插入键盘后,鼠标死了,拔去键盘又好啦。
发表于 2015-4-7 18:50:22 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我遇到过两个
发表于 2015-4-7 18:52:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇过好几个   戴尔也有
发表于 2015-4-7 19:07:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
太神奇了。。。。。。学习了。。。谢谢
发表于 2015-4-7 19:25:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你没修过笔记本, 键盘供电短路引起保护 。修的多了就知道了
我修笔记本四五年了,第一次遇见!!!  详情 回复 发表于 2015-4-8 10:11
发表于 2015-4-7 21:17:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
联想 比如G460 IBM 比如E420等都 会出现这样的问题
还是比较多的 维修的一个注意点
这种多了去了 还有戴尔的也有 键盘带灯的大小写灯或者 正好是待机电路公的点  详情 回复 发表于 2015-4-8 10:43
那就是我寡闻了哈!!!受教  详情 回复 发表于 2015-4-8 10:14
发表于 2015-4-7 22:28:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般直接裸板测试
