楼主: 被罰站的樹
HP G6不触发,一个神奇的原因造成!!
发表于 2015-4-8 11:39:00 | 只看该作者 �
DELL 的笔记本有接键盘掉电的.
发表于 2015-4-8 12:13:28 | 只看该作者 �
呵呵  我以前也遇到过啊.
发表于 2015-4-8 12:45:46 | 只看该作者 �
厉害哇群主
发表于 2015-4-8 14:50:48 | 只看该作者 �
原来键盘坏了会产生这样的故障,见识了。
发表于 2015-4-8 15:15:40 | 只看该作者 �
学习  刚好用到!!!
发表于 2015-4-8 15:21:39 | 只看该作者 �
键盘短路了,应该
发表于 2015-4-8 15:53:35 | 只看该作者 �
键盘短路,导致EC读取BIOS来定义自己的GPIO引脚功能出现错误,会导致不触发;
发表于 2015-4-8 16:02:21 | 只看该作者 �
学习了。楼主功底深厚啊。
发表于 2015-4-8 16:17:23 | 只看该作者 �
遇到很多这种问题啊,键盘短路造成不开机的,不亮机的,一般都是裸板点,只要能亮机,一般都是外设造成的
发表于 2015-4-8 16:25:04 | 只看该作者 �
由于很少见到G6所以不清楚,但是G4键盘造成无待机我见多了。
发表于 2015-4-8 16:50:42 | 只看该作者 �
是键盘短路了吗
发表于 2015-4-8 17:05:47 | 只看该作者 �
我前天试过一台联想G480,开机进系统一半掉电,,结果检查也是键盘引起的。。所以换键盘就好了。。
发表于 2015-4-8 17:49:39 | 只看该作者 �
这样的现象我也碰到过
发表于 2015-4-8 21:36:52 | 只看该作者 �
这个问题比较奇葩啊  不过也遇到过
发表于 2015-4-9 08:21:56 | 只看该作者 �
明白楼主的意思了.键盘是会引起这样的事情的.你收了几个大洋?呵呵
发表于 2015-4-9 08:30:05 | 只看该作者 �
这才是挣钱的活
发表于 2015-4-9 08:34:26 | 只看该作者 �
我只遇过光驱造成的不开机   键盘的倒还没遇过   键盘我只遇过卡机的  下次碰到试一下
发表于 2015-4-9 09:00:21 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2015-4-9 09:01:39 | 只看该作者 �
键盘短路,遇到过。还有键盘短路烧主板的
发表于 2015-4-9 09:46:36 | 只看该作者 �
可能是键盘短路造成EC或者公共点短路引起不触发.
