楼主: 被罰站的樹
HP G6不触发,一个神奇的原因造成!!
发表于 2015-4-11 21:17:08 | 只看该作者 �
键盘进水短路 造成不开记得 很多
发表于 2015-4-11 22:33:57 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2015-4-7 18:11
碰到过啊……。也碰到过光驱引起的不加电……
看着头像就知道是维修届的战斗机啊
发表于 2015-4-11 22:38:03 | 只看该作者 �
Dell N5010的 也有这毛病  遇到过  可能是键盘短路     不知道开机脚有没有3.3V  当时忘记测开机脚电压了  你 楼主   这机器当时测开机脚电压了吗
直接供电都没有了!!!  详情 回复 发表于 2015-4-12 10:14
发表于 2015-4-12 10:14:58 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2015-4-11 22:38
Dell N5010的 也有这毛病  遇到过  可能是键盘短路     不知道开机脚有没有3.3V  当时忘记测开机脚电压了   ...
直接供电都没有了!!!
发表于 2015-4-12 10:25:01 | 只看该作者 �
KB里面有短路了,我碰到过
发表于 2015-4-12 10:31:33 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2015-4-12 10:38:24 | 只看该作者 �
以前修过的E420也是键盘坏导致不触发。
发表于 2015-4-12 10:43:52 | 只看该作者 �
楼主修的笔记本和我用的 一模一样  电脑这东西什么奇葩的 事情都能遇到 所以 也不用 大惊小怪的  只要修好就行 不用纠结了
发表于 2015-4-12 10:48:14 | 只看该作者 �
楼主习惯就好了   以前我也遇到过键盘引起的不开机 或者开机卡LOgO
发表于 2015-4-12 11:24:53 | 只看该作者 �
很正常啊,这样的遇到多了。笔记本的键盘不同于台式机键盘。 笔记本的键盘是直接连EC的,键盘短路直接造成EC工作不正常,当然开不了机。
发表于 2015-4-12 11:43:22 | 只看该作者 �
做维修故障都是千遍万话的 习惯就好
发表于 2015-4-12 11:52:56 | 只看该作者 �
键盘拉低了 IO 的相关信号
发表于 2015-4-12 11:57:10 | 只看该作者 �
遇到过,光驱坏开不了机的
发表于 2015-4-12 12:02:06 | 只看该作者 �
上次有个键盘没装好居然进系统蓝屏,电脑问题有时确实挺郁闷
发表于 2015-4-12 12:11:01 | 只看该作者 �
神就是那么造成的
发表于 2015-4-12 15:44:19 | 只看该作者 �
刚看到一个联想的贴也是键盘引起的事故。。第一次碰到这奇葩问题还真纠结,后来发现真不是个例。。
发表于 2015-4-12 16:01:03 | 只看该作者 �
键盘短路造成,楼主胆也真大 直接订个回来
发表于 2015-4-12 16:04:35 | 只看该作者 �
楼主修好未,可以换个键盘试下
发表于 2015-4-12 16:23:36 | 只看该作者 �
这个属于常识,键盘短路拖住EC影响开机
发表于 2015-4-12 17:41:16 | 只看该作者 �
键盘 也有这样的 事情 真怪事
