楼主: 被罰站的樹
HP G6不触发,一个神奇的原因造成!!
发表于 2015-4-8 10:14:45 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-7 21:17
联想 比如G460 IBM 比如E420等都 会出现这样的问题
还是比较多的 维修的一个注意点
那就是我寡闻了哈!!!受教
发表于 2015-4-8 10:17:34 | 只看该作者 �
亿达科技888 发表于 2015-4-8 09:48
你就是个SB  这很常见好不好  少见多怪  见识少不是你的错  见识少还出来丢人就是你的不对了
你才TM的才是SB,你见到的就多,你大爷的!!!
发表于 2015-4-8 10:19:39 | 只看该作者 �
键盘链接EC,短路导致EC有问题,造成不开机。
发表于 2015-4-8 10:20:02 | 只看该作者 �
弄好就好了
发表于 2015-4-8 10:22:35 | 只看该作者 �
键盘短路故障容易发现
发表于 2015-4-8 10:31:34 | 只看该作者 �
碰到过这种情况,当时很纳闷,后来就习惯了!!
发表于 2015-4-8 10:37:26 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,就是键盘内部短路,照成EC不能正常工作
发表于 2015-4-8 10:39:13 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,也是换个键盘好的
发表于 2015-4-8 10:39:23 | 只看该作者 �
键盘短路造成的故障还是蛮多的。
发表于 2015-4-8 10:43:25 | 只看该作者 �
还是比较多的 维修的一个注意点
这种多了去了  还有戴尔的也有 键盘带灯的大小写灯或者  正好是待机电路公的点
发表于 2015-4-8 11:10:44 | 只看该作者 �
第一次见过
发表于 2015-4-8 11:12:04 | 只看该作者 �
很正常啊 键盘短路会引起不触发 不亮机 卡机等一系列问题   以后遇到问题多留点心就好了 经验是积累起来的
发表于 2015-4-8 11:18:17 | 只看该作者 �
学习中,看看
发表于 2015-4-8 11:19:17 | 只看该作者 �
是的那 键盘这个问题 还第一次遇到。
发表于 2015-4-8 11:22:16 | 只看该作者 �
神奇的问题  最近惠普机器问题多 我这都接了好多
发表于 2015-4-8 11:25:16 | 只看该作者 �
zixuechengcai 发表于 2015-4-8 08:51
遇到一台,进水机,拆机,把板子的进水地方弄好,裸板点亮,就装机,测试不亮,也是拔了键盘就亮机
一看就知道是从键盘进的水
发表于 2015-4-8 11:30:50 | 只看该作者 �
键盘引起的不亮机很常见啊
发表于 2015-4-8 11:33:15 | 只看该作者 �
键盘会导致很多问题的。
发表于 2015-4-8 11:35:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-7 23:06
做维修的就是各种的奇葩故障   楼主习惯就好了
维修遇到的故障现象千奇百怪
发表于 2015-4-8 11:37:15 | 只看该作者 �
目测应该是键盘短路导致EC KBC 不能正常工作造成不触发!
