查看: 3068|回复: 10
[已解决]
联想B4400主板大短路 版号48.4LW06.01M 12300-1M
发表于 2015-4-6 15:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想B4400主板大短路,一插可调电源电流5.169,一看这么大的电流,赶紧拔掉电源头,一般像这种现象,公共点短路问题大点,所以用万用表打了公共点的阻值,一看001,果然是大短啊。
采用我们维修界中最常用的烧鸡大法,直接对公共点烧,心想肯定哪个东西会烫的,可是摸来摸去就是没有一处发烫的地方。
既然烧不出来,就采用第二种方法了,拆,但是拆什么呢,
一般如果公共点阻值为047左右的,一般拆的是场管,
如果公共点阻值为001的,就等于直接接地的,一般拆的是电容,
(本来想找个图纸来看看,公共点去往的地方的,可是目前还没有这个主板的图纸)
静下心来,拆吧,最后功夫不愧有心人,就那么个芝麻大的电容,直接拆掉就ok了。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
tylovehxh1 + 3
发表于 2015-4-6 15:58:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这算大短吗
发表于 2015-4-6 16:03:57 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
大短 一般还是可以烧出来的,但是有的烧不出来,!~
发表于 2015-4-6 16:47:23 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
运气好呀,这样也能修好
发表于 2015-4-6 19:06:32 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
电容在哪个位置,下次遇到也好秒杀
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 想法很好
发表于 2015-4-6 20:00:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种小电容要是用排除法 估计就要误拆太多了
标记下位置 下次也许首先排查
发表于 2015-4-6 20:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着电容都变色了
发表于 2015-4-6 20:11:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种应该能烧出来的啊  楼主电流限的太小  或者是手太大  没摸到那个小电容吧
发表于 2015-4-7 17:13:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般烧不出来,我就利用放大镜观察电容,一般看公共点的……上次发帖说了一个烧不出来,华硕的,我就是利用我的火眼金睛加放大镜看出来的,那个电容破损了,遇见好几个了,见怪不怪了!
发表于 2015-4-7 17:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-4-7 17:30:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一个小白路过!学习了!
