查看: 7745|回复: 85
神州A460P-B95G D2开机卡住白光标处不动
发表于 2015-4-4 15:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:神州A460P-B95G D2
板号:DASWHMB18F0 R:F
故障:开机不出logo,直接卡死在白光标处,如下图
维修过程:见到这类问题首先想到的就是硬盘,拔掉硬盘测试、故障依旧。然后依次拔掉光驱、键盘、触摸板、液晶屏、都没戏,这下咋整,拆机呗,
拆出裸板测试还是一样,接下来就排除CPU、内存。都排除了就在主板上了,那就刷BIOS吧,别问为什么直觉。
下面就有问题出现了,论坛只有一个BIOS,下载刷了,不触发了、就在这时又有人发帖了,正好是此机器BIOS,下载刷了,装上还是不触发,这怎么办呢、难道都是坏的、不应该呀。可又想想刚才还能亮的板子,怎么刷了BIOS就不触发了,只能打开图纸修板子啦。
  打开图纸发现跟BIOS连接的电阻咋都不见了,
难道吹BIOS芯片时候,用的风力太大了,不管那么多了先把没有的电阻补上吧,补上还是一下,瞬间灵气来了,在发现此板子是双BIOS的,可是在这个机型上只装了一个。无语啦
如图,BIOS芯片应该是在U19位置,不应该在U12位置。
通电可以开机啦,故障依旧、论坛两个BIOS都和原机故障一样,下面怎么办,保持自我原则,再找BIOS刷。我是找呀找,找呀找,最后找到一个DELL LOGO的BIOS刷上,竟然好了,这个时候我就怀疑论坛的资料啦。废话不多说,奉上BIOS
swh 独立 DELL LOGO .rar (1.62 MB, 下载次数: 68)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员8592100.5元2021-10-25 17:22
 会员5510030.5元2020-6-23 14:37
 会员7470100.5元2020-4-23 21:18
 会员11455190.5元2018-11-21 18:58
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +159 收起 理由
djz20011211 + 10 赞一个!
古典浪漫 + 2 很给力!
sssyfh + 5 这个情况应该就是BIOS 相信自己!加油
小T没烦恼 + 2 很给力!
一个星期 + 5 很给力!
kongliu75 + 5 很给力!
见习者 + 5 大笨狼
芯世纪 + 5 赞一个!
llzc + 5 真心冰错,绝对支持!!!
广源电脑医院 + 5 很给力!
本文由 会员72490 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-4 15:47:10 | 只看该作者 �
第一感觉怀疑BIOS 或者Hdd
不知道楼主怎么解决的
裸板也卡,BIOS刷了N多了  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:03
发表于 2015-4-4 15:55:22 | 只看该作者 �
刷bios试试
第一想到的就是BIOS 刷了N多 故障依旧  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:03
发表于 2015-4-4 16:03:09 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-4 15:47
第一感觉怀疑BIOS 或者Hdd
不知道楼主怎么解决的
裸板也卡,BIOS刷了N多了
发表于 2015-4-4 16:03:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-4 16:04:26 | 只看该作者 �
应该是bios问题
发表于 2015-4-4 16:22:50 | 只看该作者 �
怎么跟我 前两天的一体机一个样啊
那你的最后什么问题  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:27
发表于 2015-4-4 16:23:10 | 只看该作者 �
硬盘光驱取下试试
硬盘、光驱之类都是好的、裸板也是卡  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:28
发表于 2015-4-4 16:27:58 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-4-4 16:22
怎么跟我 前两天的一体机一个样啊
那你的最后什么问题
刚刚搞着搞着,打雷了,算了。就没搞,我开始以为是数据线,后来换了之后,还是时好时坏,现在是需要放点才能正常进系统,,关机后 再开机还是一个鸟样。打雷就没搞了,被一个雷劈的我冒烟  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:30
发表于 2015-4-4 16:28:43 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2015-4-4 16:23
硬盘光驱取下试试
硬盘、光驱之类都是好的、裸板也是卡
发表于 2015-4-4 16:30:43 | 只看该作者 �
换南桥 看看。其他的就要慢慢搞了
发表于 2015-4-4 16:30:44 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2015-4-4 16:27
那你的最后什么问题
发表于 2015-4-4 18:05:12 | 只看该作者 �
估计是桥的问题了
发表于 2015-4-4 18:10:37 | 只看该作者 �
把CPU供电电容换了,加焊CPU供电芯片。
谢谢你的参与,是BIOS问题  详情 回复 发表于 2015-4-4 21:20
发表于 2015-4-4 18:27:08 | 只看该作者 �
这是没引导  你可以换个硬盘  刷 BIOS   数据线    hdd供电
最后是  桥   叫雷搞了多半是桥
发表于 2015-4-4 19:16:41 | 只看该作者 �
看下cpu供电,遇到过G470cpu供电突然没有了,屏幕灰屏的
故障已修复,就是BIOS问题  详情 回复 发表于 2015-4-4 21:19
发表于 2015-4-4 20:00:53 | 只看该作者 �
你可以换南桥试试了,读取驱动器卡光标吧。
呵呵 再不换了 BIOS问题  详情 回复 发表于 2015-4-4 21:20
发表于 2015-4-4 20:12:30 | 只看该作者 �
这个也是海尔的板子吧  你没有刷亮过 LOGO显示海尔的啊
哈哈 没有的 我修的是神州的 海尔的时T6 没遇见  详情 回复 发表于 2015-4-4 20:14
发表于 2015-4-4 20:14:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-4 21:19:44 | 只看该作者 �
故障已修复,就是BIOS问题
