查看: 10153|回复: 25
[三星]
三星S19B300NW显示器不开机维修
发表于 2015-4-3 23:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:三星S19B300NW
液晶屏型号:M190MWW4
故障:通电后,电源指示灯一闪一闪的,不能开机,拆机后啥眼了
原来是被修过的,个人维修时不喜欢乱改,于是拆的多余部分,恢复出厂样子
通电测试,不通电,由于以前修过此类机器,多数是接VGA线黑屏刷程序搞定的,也有个别不开机的刷程序也好的,所以死马当成活马医,也刷程序解决了问题。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
小T没烦恼 + 1 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
小巧玲珑100 + 3 楼主技高一着。
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-3 23:36:03 | 只看该作者 �
一修哥  睡觉没睡醒吧
我也在犹豫呀 220V电源板改一个还划得来 12V的一体板划不来改了吧  详情 回复 发表于 2015-4-3 23:39
发表于 2015-4-3 23:39:33 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-4-3 23:36
一修哥  睡觉没睡醒吧
发表于 2015-4-3 23:49:32 | 只看该作者 �
上家是修出电来就得啦,不管其他的,
原因是也没修出来呀,我就拆掉他接上的配件,然后刷了程序就OK啦  详情 回复 发表于 2015-4-3 23:51
发表于 2015-4-3 23:51:39 | 只看该作者 �
三星显示器BIOS问题真多,开机不接信号线显示无信号,接上黑屏真的写BIOS好
是的 三星用这个驱动板的型号太多了 19寸 21寸 22寸 23寸 24寸 27寸的都有  详情 回复 发表于 2015-4-3 23:55
发表于 2015-4-3 23:51:41 | 只看该作者 �
LITOWN 发表于 2015-4-3 23:49
上家是修出电来就得啦,不管其他的,
发表于 2015-4-3 23:55:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-4 00:30:20 | 只看该作者 �
三星的经常出这个问题,刷一刷收钱
发表于 2015-4-4 00:33:29 | 只看该作者 �
遇到这样的机,等于送钱来
发表于 2015-4-4 06:42:01 | 只看该作者 �
三星显示器很多是程序出问题,通病了。
发表于 2015-4-4 07:31:57 | 只看该作者 �
先赞一个吧。
发表于 2015-4-4 08:08:16 | 只看该作者 �
三星显示器很多是程序出问题
发表于 2015-4-4 08:13:20 | 只看该作者 �
奇了怪,上家没修好,怎么不把改的电源拆了?那不是赔了夫人又折兵嘛。
我也搞不懂 呵呵 主要是我挣钱了 还赚了个小板 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-4 09:27
发表于 2015-4-4 08:22:30 | 只看该作者 �
楼主的技术比上一家高多了,这还是程序问题。
发表于 2015-4-4 08:24:58 | 只看该作者 �
怎么刷程序 ?在线刷还是拆芯片用编程器刷,能透露点信息来?
我一直都是拆IC下来用编程器刷,用的是580U  详情 回复 发表于 2015-4-4 10:35
编程器刷的 这个机器是通病 程序特别爱换  详情 回复 发表于 2015-4-4 09:28
发表于 2015-4-4 08:34:50 | 只看该作者 �
是的俺也学习一下。谢谢你了。
发表于 2015-4-4 09:14:19 | 只看该作者 �
我估计改的电源部分,我改好过,电源芯片坏的  就可以改,给主板升压驱动板供电就可以了
搞不懂 我拆掉他改的哪里都没动 只刷了程序就好了  详情 回复 发表于 2015-4-4 09:28
发表于 2015-4-4 09:27:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-4 09:28:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-4 09:28:36 | 只看该作者 �
