设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
弄了个二手的hd5770独立显卡测下3D就死机黑屏
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5040
回复:
30
会员820385
会员820385
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2015-3-29 22:36:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
弄了个二手的hd5770独立显卡一测下3D就死机.黑屏时还有声。请问下各位老师还有修吗?是什原因造成这样的。刚不到一个多月.
显卡
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
振华冰山金蝶650W,带载300W就关机保护,测LLC谐振电容容量掉了近一半,原理探讨
长城巨龙1250W电压全正常,一跑双烤就死机,查了半天竟是电感引脚有“冷焊虚接”!
飞利浦275M8开机闪一下黑屏故障
航嘉 jumper 500B带载重启,换了三个电容就修好,差点给客户换了主板!
50系显卡比40系多了一组供电MSVDD
谷昆仑1080W模组线定制翻车,一插硬盘就保护,终极大锅竟是显卡线序不同!
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
GDDR6X 本身发热巨大
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员262961
会员262961
当前离线
积分
1006
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-29
精华
狗仔卡
发表于 2015-4-2 23:21:53
只看该作者
显卡用的时间长了,发热量大烧出暗病了,只有换核芯才能彻底修复。
参与人数
下载分
+10
收起
理由
爱尔思坛
+ 10
淡定
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员820385
会员820385
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2015-3-29 22:38:29
只看该作者
不开3D和高清电影可上网一般视频没问题. 有时出现VPU重l置.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员653052
会员653052
当前离线
积分
657
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2015-3-29 23:28:54
只看该作者
显卡还是有问题的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员800876
会员800876
当前离线
积分
1011
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2015-3-30 00:26:44
只看该作者
你接手是一个月,但是在别人那已经用了好多年了,如果是没暗病的别人也不卖了,修是可以的,一般换显卡芯片可以修复,显卡芯片一般在120元左右还没算运费,考虑下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205912
会员205912
当前离线
积分
631
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2015-3-30 07:39:17
只看该作者
显卡有隐病吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员820385
会员820385
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2015-3-30 08:56:21
只看该作者
难说GPU出问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员960228
会员960228
当前离线
积分
1648
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2015-3-30 19:47:14
只看该作者
GPU散热器好吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员746682
会员746682
当前离线
积分
498
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2015-3-30 20:48:57
只看该作者
看看散热正常不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员820385
会员820385
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2015-3-30 22:10:47
只看该作者
散热正常.重上过硅脂.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员871755
会员871755
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-1-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2015-3-31 10:48:37
只看该作者
查gpu供电试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员818273
会员818273
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2015-3-31 14:08:35
只看该作者
是不是虚焊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员820385
会员820385
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2015-3-31 14:42:15
只看该作者
查gpu供电正常时是0.95V这样,画面变化时有升上1.25这样.变死机,这时电感别一边是1.1V.风扇高速转.
不懂为什电感另一边高电压从那来的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员745657
会员745657
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2015-3-31 15:26:43
只看该作者
BGA的问题吧,二手卡暗病比较多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员820385
会员820385
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2015-3-31 16:17:20
只看该作者
请问三个核心电感的两边电压不一样?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14936
会员14936
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-17
精华
狗仔卡
15
发表于 2015-3-31 16:22:53
只看该作者
BGA虚焊了就这样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员924343
会员924343
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-22
精华
狗仔卡
16
发表于 2015-4-1 05:21:03
只看该作者
二手的东西一般都是通病或有问题修过的,这便宜不好捡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员511562
会员511562
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-30
精华
狗仔卡
17
发表于 2015-4-1 11:18:17
只看该作者
应该是 显卡 GPU 虚焊造成的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员820385
会员820385
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-9
精华
狗仔卡
18
发表于 2015-4-1 21:12:55
只看该作者
那这个GPU加焊像传说中起泡吗。是蓝宝HD5770-512版本.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员820385
会员820385
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-9
精华
狗仔卡
19
发表于 2015-4-1 22:01:52
只看该作者
试验过修改BIOS降频和降压都无用.
刷个多个版本的BIOS一样无用. 电源385W.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32347
会员32347
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-12
精华
狗仔卡
20
发表于 2015-4-1 22:20:13
只看该作者
你的显卡最好能找个原版的BIOS刷,因为有可能在你之前被别人耍过!
如果是原版的话改下降频,不要降压。
不行的话有软件测试下看看。
还不行测量各个电压正常不。
正常的话看波形,没示波器,就把上面的各个电源滤波电容换掉。
还不行加焊一遍GPU。
如果试过都不行一般都是GPU坏得多,不想研究就刷原版bios降频试试,量量电压,然后加焊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
原创精华帖付费阅读
维修员招聘求职
笔记本图纸
电子技术|维修基础
电脑维修|硬件维护
返回列表
