楼主: formathh
弄了个二手的hd5770独立显卡测下3D就死机黑屏
发表于 2015-4-1 23:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝宝HD5770,之前帮客人装的新机就有这样的问题,上网一搜一大片,最后直接换了N卡
发表于 2015-4-2 00:13:07 | 只看该作者 �
显卡虚焊了吧
发表于 2015-4-2 10:03:36 | 只看该作者 �
死机时GPU核心供电1.2V.测各电压有1.6V  1V    5V     .楼上兄弟能帮传个原版的BIOS吗?
现刷是Sapphire.HD5770.512.100420 2010-04-20 225300.rom
头像被屏蔽
24#
发表于 2015-4-2 18:10:49 | 只看该作者 �
bga加焊下
发表于 2015-4-2 22:19:22 | 只看该作者 �
我也有个迪兰的5770 1g的,淘宝买的二手拆机的稳定用了一年,后来出现的症状和你一样,一开始看网页没事,开个游戏或者鲁大师测下3D就死机,黑屏时有卡住的声音很刺耳。后来看网页屏幕都会出现竖条纹卡死,再后来就直接点不亮了。
发表于 2015-4-2 23:21:53 | 只看该作者 �
显卡用的时间长了,发热量大烧出暗病了,只有换核芯才能彻底修复。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 淡定
发表于 2015-4-4 00:05:58 | 只看该作者 �
HD5770看来不能进二手了.
发表于 2015-4-5 23:05:35 | 只看该作者 �
感到显卡功率还没加上就死机了.
发表于 2015-4-6 08:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊芯片試試,有機會好的
发表于 2015-4-6 08:36:07 | 只看该作者 �
用BGA加焊一下芯片试试 差不多就好了
发表于 2015-4-6 09:18:37 | 只看该作者 �
我感觉应该差不多
