查看: 2645|回复: 12
[已解决]
e430 待机0.03,电源口led不亮,秒杀
发表于 2015-3-21 15:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
是公共点短路,爆电容的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
黄建520 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-21 16:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一个小电容坏的。慢慢找。在下边
发表于 2015-3-21 16:04:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是小电容坏了
发表于 2015-3-21 16:05:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
待机偏高短路
发表于 2015-3-21 16:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主写的太简单了,不知道说的是什么
发表于 2015-3-21 19:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
面积大大直接烧鸡
发表于 2015-3-22 11:09:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊你说的太简单了云里来雾里去的
发表于 2015-3-22 11:14:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
右下角的电容是吧
发表于 2015-3-22 11:22:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡大法啊
有些小小的电容短路烧机很难烧,。其他的机子轻松烧鸡。好像E430保护做的很好。有点难。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:50
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-3-22 12:43:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2015-3-22 12:49:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主您说的太简单了。根据你的待机电压应该是短路引起。有屏线接口处电容短路,也有待机芯片旁19V电容短路。也有南桥反面小电容发霉短路的。您这是哪短路啊 ????公共点短路有B+拉低14.5V的。也有拉低到5V的。不说出来就是骗分......
发表于 2015-3-22 12:50:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-3-22 15:04:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3V 5V的上管位置
