查看: 7290|回复: 55
东芝L700奇葩问题,已修复!
发表于 2015-3-19 20:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号   东芝L700
故障问题    用日立的硬盘都能进系统什么问题没有,用别的牌子的硬盘就报读取磁盘错误,在我们这里叫做三键合一
                 这个机器是同行拿来的当时不是我看的,昨天下午因为也搞了几天了客户可能过来问了,当时在这实习的同事换别的硬盘装系统尝试,这个机器奇怪就是只能用日立的硬盘,日立的你怎么折腾都能用,别的硬盘装上去能认到硬盘可以进PE也能看到分区也可以释放系统,就是释放完了重启报读取硬盘数据错误。同事换好硬盘做系统无果,BIOS刷了也不行。当时他也忙没有一直搞这个,直到太久客户来问别的方法也尝试过了,就打算换南桥来看看,正好快下班的时候我手里也没有别的要修的机器了,我就拿来看看。
                 然后第二天上班开开图纸看看,昨天同事也量了下接口的供电5V正常,这个机器看图3V没有用是空的。我又去量了下电压5V依然正常,3V是1.3V我以为板子跟图纸不同还跑了下线,跑完此处确实没用到3V。然后拿波量了下接口数据脚,4根数据在开机插上硬盘之后都有数据在传。
  然后接着跑看到这个芯片 看这芯片的样子是接口与南桥之间连接的芯片,想查查这个芯片的条件,谁知翻过来翻过去也没找到这个芯片,也没别的法了只是不想去轻易换南桥,找不到这个芯片就去找找接口那几个数据的电容吧,谁知电容也没看到,倒是看到4个电阻齐刷刷的在接口附近摆着,之前也一直认为硬盘接口数据都是几个电容跟南桥连接的,就查了下电阻的标号一查确实有点意外
                         看了才知道接口数据过了电容之后不仅与U3相连还连了这4颗电阻,那就量一下吧!量之前感觉是跟这没多大关系毕竟用日立的盘一点问题没有!数据是能正常传送的,直到量到第4颗R76一下把他给戳歪了。。。。。当时有点蒙了我没使多大劲啊怎么戳掉了呢,电阻当时有个脚焊点几乎没有了就又找了一颗补了上去,然后裸板挂了个他本身机器东芝的硬盘上去不报错了。。进系统了。。。。
               当时是拿来不引导报错,换了好几块硬盘就日立的盘上去一点事没有,别的硬盘上去就报错。到现在我也没搞明白原因,好了就行了也懒的去管
            之前很懒,很少来发帖。年前因为之前干了2年的地方,第2年突然要有新政策年底不再按天数结清工资了,要压到年后大家一起来结算工资。只是这个情况跟我刚来第一年执行的政策不同也没提前告诉我,我没同意就闹翻了。前2天又因为一直不给我之前年底的工资又发帖出来跟他扯,可能是我把他名字跟信息说了出来了帖子今天被关掉了。实话说今年刚换个工作环境,开始环境也没完全适应!工作量比之前也大了很多很累!还得连着好几天熬到1 2点钟跟他理论。今天帖子关闭了回复,我也不打算再发帖出来跟他扯淡了!毕竟搞的心太累了,为了那1千多块钱真的不值!
             最后请各位加点分把。。。维修论坛来讲就迅维资料最全的!就是分太难搞了!本想把我刚来这个地方,也是我第一次修苹果机器的过程发上来纪念一下毕竟最后收了800大洋!之前一直没机会接触到苹果这样高端大气上档次的机器!因为刚到这个地方开始生活跟工作上的事太多也没发。这是第一次出来发经验贴还请大家加点分鼓励鼓励以后碰到奇葩的机器上来跟大家一起分享!
补充内容 (2015-3-20 14:33):
顶的人好多,给加点分嘛,好穷啊给点动力吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
被罰站的樹 + 5 淡定
疯子.... + 2
广州新科 + 1 很给力!
2042602763 + 2
英峰雪 + 5 用电阻连的我没见过,我见的多的是电容,很.
piaoke + 2 赞一个!
hangvr2015 + 1 很给力!
发表于 2015-3-19 21:15:57 | 只看该作者 �
还差1点积分就升会员等级了,就拿今年搞的一个号加1点,有点太明显了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-19 21:20:21 | 只看该作者 �
是不是日立硬盘没用到那个数据线?
发表于 2015-3-19 21:21:24 | 只看该作者 �
少年的烦恼 发表于 2015-3-19 21:20
是不是日立硬盘没用到那个数据线?
这个没去研究。。。就这4根数据线当时示波器测的时候感觉都在传数据
发表于 2015-3-19 22:22:58 | 只看该作者 �
你说得意思是虚焊了,这种故障很少
发表于 2015-3-19 22:42:17 | 只看该作者 �
用电阻连的我没见过,我见的多的是电容,按照原理来说四条数据传输少了一根应该不通啊,为啥日立还能用呢,不过可能是虚焊并不是完全不通,日立硬盘的灵敏度高所以接收住了
发表于 2015-3-19 22:49:18 | 只看该作者 �
不错,值得学习。
发表于 2015-3-19 22:52:17 | 只看该作者 �
楼主技术不错,赞一个
发表于 2015-3-19 23:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就是好,还能跑跑线路,要不就只能换硬盘啦
发表于 2015-3-19 23:32:29 | 只看该作者 �
我前几天遇到一个联想机器一颗桥供电3.3v电感虚焊导致时亮时不亮!!!
发表于 2015-3-19 23:47:57 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2015-3-19 23:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-3-20 07:44:43 | 只看该作者 �
如果不是那个电阻给掉下来了,恐怕很难搞好啊
发表于 2015-3-20 10:03:52 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-3-19 22:42
用电阻连的我没见过,我见的多的是电容,按照原理来说四条数据传输少了一根应该不通啊,为啥日立还能用呢, ...
有这种可能因为我开始量的时候它没有掉
发表于 2015-3-20 11:28:02 | 只看该作者 �
不错 学习了 谢谢分享
发表于 2015-3-20 11:31:22 | 只看该作者 �
好久没有修这样的了
发表于 2015-3-20 11:33:46 | 只看该作者 �
很好    很好
发表于 2015-3-20 11:54:11 | 只看该作者 �
我也有这么一个机器赶紧看看。。
发表于 2015-3-20 12:07:42 | 只看该作者 �
哈哈楼主技术运气都很到位。
发表于 2015-3-20 12:08:47 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦
