楼主: hangvr2012
东芝L700奇葩问题,已修复!
发表于 2015-3-20 21:52:25 | 只看该作者 �
楼主技术不错!
发表于 2015-3-21 11:50:35 | 只看该作者 �
这种故障真是少见以前都没见过了,搞不懂为什么日立的能用别的不行
也是因为这点才称这个为奇葩的问题  详情 回复 发表于 2015-3-21 19:56
发表于 2015-3-21 13:12:59 | 只看该作者 �
上个月也遇到一块硬盘就是在本机器上怎么都是不行,换个机器就好的,别的硬盘换哪个机器上也是好的!哈哈赚一块硬盘
发表于 2015-3-21 15:11:55 | 只看该作者 �
为啥其他牌子的硬盘会报错。。。日立的设计不一样?
发表于 2015-3-21 15:18:57 | 只看该作者 �
   空焊了,, ,
发表于 2015-3-21 15:21:47 | 只看该作者 �
学习了  下次遇到这种问题可以借鉴下
发表于 2015-3-21 15:46:15 | 只看该作者 �
新手,感觉好难的样子
发表于 2015-3-21 15:54:34 | 只看该作者 �
学习了。这种问题确是少。
发表于 2015-3-21 19:52:52 | 只看该作者 �
请不要这样灌水。。。。。
发表于 2015-3-21 19:53:26 | 只看该作者 �
y1個人の寂寞 发表于 2015-3-20 13:06
有的时候 确实能遇见 很多扯淡的机器  没别的好办法 只能慢慢的差   像这种问题不大的还好    这年头奇葩的 ...
确实是,有的机器按套路修死也修不出来到最后也只能放弃
发表于 2015-3-21 19:54:19 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-3-20 21:29
因为电阻虚焊了,接触电阻大了,传输数据幅度过低引起的大部分硬盘无法正常读、写数据。
分析的很有道理,但是我感觉还是被撞了的几率大点。。。
发表于 2015-3-21 19:56:24 | 只看该作者 �
也是因为这点才称这个为奇葩的问题
发表于 2015-3-21 20:02:56 | 只看该作者 �
奇葩故障 ,少见。楼主技术不错啊
发表于 2015-3-21 20:07:54 | 只看该作者 �
楼主技术好 以后遇到这故障 我也试下楼主的方法
发表于 2015-3-21 20:17:17 | 只看该作者 �
这种疑难杂症 比较让人头疼·一般我是放弃啊
发表于 2015-3-22 00:01:52 | 只看该作者 �
和鹏电脑 发表于 2015-3-21 13:12
上个月也遇到一块硬盘就是在本机器上怎么都是不行,换个机器就好的,别的硬盘换哪个机器上也是好的!哈哈赚 ...
这种问题就是很怪,但又没办法去解释清楚是怎么一回事
