查看: 6|回复: 0
联想 拯救者13 14代隔离保护新设计(欠压 过压保护与芯片GC3906M41U)解析分享
发表于 昨天 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主题:GC3906M41U 过压  欠压芯片 解析分享
机器型号:la-N211 拯救者Y9000(没后壳,暂定Y9000)
配置:i7-14600HX RT4050 DDR5
忽如一夜春风来,千树万树梨花开~
各位早上 中午 晚上好
也是许久没发帖了,正巧碰到几台有趣的设计,特意给大伙分享分享我的研究,
如有错误之处,欢迎指正~
进入正题:
下午时,接到一台Y9000 ,故障是不过隔离,电池不充电,
新款的机器呢,相比老款的机器,设计上添加一些新东西,搭配如下:
充电芯片BQ24800S 2个N前管,2个N后管,D G S共用电路
先看BQ24800S:条件如下
VCC-20V  ACDET-2.6V  REGN-6V  ACOK-3.3V
检测发现ACDET只有0.4V 明显不正常,测量不短路,在论坛搜索相关资料发现同款问题的机器不少,如下:
都没有找到详细故障原因,问题锁定在一个芯片,GC3906M41U
我查阅了下相关资料,如下:
在网络上搜了半天没找到数据手册,给AI后居然识别出来了,看来AI还是有可行的,后段有些内容错误大家看看就好
并非完全正确,阅读完后,我得到了如下结果,如下图:
相信看完这张图,各位就已经明白了,ACDET被PD4软击穿拉低,芯片本体也会出故障
依据:在维修这款主板时发现,公共点并未导通19V,且2组隔离管正常并未有电压,但发现公共点居然有串电3.3V,检测排除发现
这款芯片串电,将BQ24800S-6VREGN串电到公共点,拆掉芯片后恢复0V
但此机器并未完全修复,到这里芯片条件讲完了,
接下来是我维修时遇到的问题,
在此芯片损坏拆下后,公共点还是没有,再次检查电路
BQ24800S条件正常,于是改用判断方案,连接前2个N隔离管DS脚
让前端完全导通19v,测试发现芯片条件正常
判断前2个N隔离管软击穿,更换后BQ24800S升压驱动隔离管,公共点正常产生。
到此,此机器修复!
