查看: 2777|回复: 21
[已解决]
东芝L730待机0.025A,电流上到1.2A左右掉电故障
发表于 2015-3-17 19:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是BU5D。观察主板上无进液、动过等现象。广达的板掉电,一般是HWPG有问题。找到图纸,直接搜HWPG,来到了这里
那就一个一个的拆,拆掉R32,再次通电。待机0.025A,按下开关电流连续三次跳变,不掉电了。接屏已经显示。这个R32只是显卡供电的PG,不装也可以。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-17 19:17:18 | 只看该作者 �
LZ厉害  下次我也干
发表于 2015-3-17 19:22:21 | 只看该作者 �
估计只有R68、32可拆。
发表于 2015-3-17 19:22:56 | 只看该作者 �
这个R32板子上有安装?
发表于 2015-3-17 19:42:40 | 只看该作者 �
这么快确定故障,强
发表于 2015-3-17 19:51:20 | 只看该作者 �
技术不错啊   学习中
发表于 2015-3-17 20:39:21 | 只看该作者 �
这是秒杀的节凑!
发表于 2015-3-17 22:30:24 | 只看该作者 �
好 又学了一招。。
发表于 2015-3-18 08:56:20 | 只看该作者 �
广达的掉电,一般是HWPG有问题,厉害,定位准确
发表于 2015-3-18 09:09:31 | 只看该作者 �
嗯 广达就是PG问题
发表于 2015-3-18 09:10:07 | 只看该作者 �
学习了,我是新手还有很多不明白的
发表于 2015-3-18 18:05:54 | 只看该作者 �
广达的机器这样的毛病不少。。
发表于 2015-3-18 18:26:06 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊,痛快
发表于 2015-3-18 18:35:13 | 只看该作者 �
哇 这么厉害 秒杀的节奏
发表于 2015-3-18 19:04:36 | 只看该作者 �
楼主老手直接秒杀。。
发表于 2015-3-18 19:42:34 | 只看该作者 �
又学了一手,赞一个
发表于 2015-3-18 20:16:04 | 只看该作者 �
一般是HWPG有问题,厉害,定位准确
发表于 2015-3-18 21:09:35 | 只看该作者 �
果然是老手  真是经验丰富  讯维出大神
发表于 2015-4-6 09:42:59 | 只看该作者 �
我有一个东芝l730,开机显示后30秒-1分钟就掉电,是什么情况?
发表于 2015-4-6 11:32:04 | 只看该作者 �
大神就是大神呀呵呵
