查看: 4074|回复: 32
B470烧1.05V上管
发表于 2015-3-14 12:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
板号,LA470 10250-2N
机器到手19V公共点短路,CPU供电铁壳MOS烧,换后正常,上电电流0.13A不动,1.05V供电只有0.7V,查PU4501PG不出,检查后更换,继续上电,烧PU4502,更换,打阻值PL4501只有16欧,烧鸡大法PCH发烫(没有换),撬起PL4501的2脚,电压输出2.5V,再撬起PR4506的1脚与PL4501的2脚用线链接,还是烧PU4502,PU4501的4脚没有断线,PR4506\4507\4508\4509阻值正常,求助,在线等
发表于 2015-3-14 12:50:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个机器就是这样的问题。你看看cpu有没有问题 在维修,
发表于 2015-3-14 12:57:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我没有上CPU开机也一样烧烧上管
发表于 2015-3-14 12:58:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
小白路过学习了。。。。。。
发表于 2015-3-14 12:59:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上下管一起换把控制场管的芯片也换了
发表于 2015-3-14 13:00:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
AL X  这个控制芯片肯定要换的
发表于 2015-3-14 13:01:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
爱科技 发表于 2015-3-14 12:59
上下管一起换把控制场管的芯片也换了
换过,一样,想知道,电感撬起就不会烧,但输出是2.5V,把VFB脚接上就烧上管,但负载已经断开了,为什么还烧
发表于 2015-3-14 13:04:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
本本硬件 发表于 2015-3-14 13:00
AL X  这个控制芯片肯定要换的
51218换过,之前是它把自身的PG拉低,所以换了
发表于 2015-3-14 13:06:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.05V开启的桥供电,桥是不是短路了。。
发表于 2015-3-14 13:08:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ahlr 发表于 2015-3-14 13:03
小IC换掉。主供电也换掉
PWM芯片和MOS上下都换过,没有负载也会烧,不接VFB脚就不会,但电压2.5V输出,还是换PWM有问题?
发表于 2015-3-14 13:08:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PR4505这个电阻的阻值也正常的吗?
发表于 2015-3-14 13:11:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电感已经撬起,PR4506也撬起才短接,就算桥短路,现在输出没有接负载上,为什么还烧,如果不接PR4506就不烧,但电压是2.5V,想问一下不接PR4506,也就是芯片不接VFB脚,输出2.5V正常吗
发表于 2015-3-14 13:13:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
583931727 发表于 2015-3-14 13:08
PR4505这个电阻的阻值也正常的吗?
正常2.2欧,刚量过了
发表于 2015-3-14 13:21:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
深度技术W 发表于 2015-3-14 13:11
电感已经撬起,PR4506也撬起才短接,就算桥短路,现在输出没有接负载上,为什么还烧,如果不接PR4506就不 ...
你把反馈的两个分压电阻都换掉试试,阻值正常不一定好,有时候就是这么奇葩的
发表于 2015-3-14 13:25:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
J是铁壳的吗
发表于 2015-3-14 13:26:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好的,马上去试试
发表于 2015-3-14 13:32:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看不懂朋友问的是什么
发表于 2015-3-14 13:41:15 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
上下管一起换把控制场管的芯片也换了
发表于 2015-3-14 13:44:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习学习 电路上电不太熟悉
发表于 2015-3-14 14:10:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
建议你看看CPU周边电路,肯定有短路的
