查看: 1387|回复: 13
CQ40不开机 到电流跑1.8求助
发表于 2015-3-14 10:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
  来了台CQ40机器  刚开始不开机  刷了BIOS电流跑1.8  BIOS刷了2个 还是点不亮  CPU换了个 还是不行
          求大神指点下  该动什么地方了  是桥 还是显卡  求思路
补充内容 (2015-3-16 13:26):
问题解决了   原来 内存坏了  插槽也有问题   跑了 太多冤枉路了
发表于 2015-3-14 10:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BIOS把  我前两天也碰到这个问题 刷了好几个BIOS没好 给别人刷一个好了
你有那个BIOS么 我刷了4个 2个刷了不行 只有2个刷了才能通电  详情 回复 发表于 2015-3-14 11:09
发表于 2015-3-14 10:58:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CQ40分2种啊 !你是什么CPU   啊、
AMQL64DAM22GG  详情 回复 发表于 2015-3-14 11:10
发表于 2015-3-14 11:09:40 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
发表于 2015-3-14 11:10:56 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
AMQL64DAM22GG
发表于 2015-3-14 11:12:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
加焊北桥试试
风枪伺候过来 还是不行  详情 回复 发表于 2015-3-14 11:17
发表于 2015-3-14 11:15:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是AMD就是北桥的问题,通病的
发表于 2015-3-14 11:17:10 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
风枪伺候过来  还是不行
发表于 2015-3-14 11:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
intel还是amd的?amd的那就是北桥了,intel再刷试试。
发表于 2015-3-14 11:38:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个北桥容易坏的
不会是要换北桥吧  详情 回复 发表于 2015-3-14 11:44
发表于 2015-3-14 11:44:48 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
windlovetao 发表于 2015-3-14 11:38
这个北桥容易坏的
不会是要换北桥吧
发表于 2015-3-14 22:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是0752001  。。
发表于 2015-3-14 22:44:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
貌似电流1.8左右已经过了北桥了吧  虽然桥很爱坏 你可以看下内存波形看看读没读显卡
发表于 2015-3-14 23:37:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊北桥就知道了
